Ewcia72 30.11.2004 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Mam problem z kominami. Mają być wykonane z klinkieru kratowanego, a dopiero ostatnie warstwy z pełnego. Sprawa jest pilna bo pogoda coraz gorsza, a dach jeszcze nie przykryty dachówką jedynie deskami i papą. Cegła kratowana juz jest, pełna ma dopiero dojechać około piątku. Buduję po raz pierwszy i nie jestem specem od kominów dlatego pytam,czy przejście komina z pomieszczenia na dach nie powinno być wykonane z pełnej cegły? Czy przy nacinaniu fleksem do obróbki blacharskiej nie bedzie przeszkadzało, że cegła jest kratowana, a w konsekwencji czy potem nie będzie przecieków? Moi fachowcy twierdzą, że nie, i że już wiele razy w ten sposób kominy budowali i nic się nie dzieje, mało tego nawet dają gwarancję. Z kim nie rozmawiam każdy ma inną teorię na ten temat. Nie jestem pewna, czy mówią tak bo jest im wygodnie i nie chcą czekać, aż do piątku na pełną cegłę, czy rzeczywiście takie rzeczy są dopuszczalne. Proszę pomóżcie. A mówią, że stan surowy to mały pikuś, aż strach pomyśleć co bedzie dalej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26119-kominy-z-klinkieru-ale-jakiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewcia72 30.11.2004 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Czyżby nikt nie stawiał jeszcze komina? Proszę o wypowiedź doświadczonych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26119-kominy-z-klinkieru-ale-jakiego/#findComment-475229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 30.11.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Ci goście dobrze mówią - wystarczy na góre komina dać 4-5 warst pełnej cegły przez którą nie przejdzie woda do dziurawki. Danie pełnej na przejsciu dachu nic nie daje - ważne tylko jest, aby nie było szczelin na łączeniach zaprawy z cegłami, bo jesli będą to woda będzie się lała do szczelin w cegle. Po prostu niech to staranie zrobią. Daj zaprawę z trasem, żeby nie było wykwitów na kominie z fug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26119-kominy-z-klinkieru-ale-jakiego/#findComment-475241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 30.11.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Twoi fachowcy dobrze Ci radza. Cegle pelna wystarczy dac na ostatnich warstwach. U mnie bylo to 6 warstw: jedna pod otworami wntylacji, 2 - wyokosc otworow wentylacyjnych i 3 - zwienczenie komina. Naciecia na obrobki nie powinny byc tak glebokie by siegac szczelin. Poza ty, jak pisze tykson1, niech to robia starannie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26119-kominy-z-klinkieru-ale-jakiego/#findComment-475245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozborn 30.11.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 nAJWAŻNIEJSZE ŻEBY ZROBILI TO STARANNIE TJ.DOBRZE USZCZELNILI POŁĄCZENIE DACHU I KOMINA. nIE ZAPOMNIJ PRZY TUM O KRATKACH WENTYLACYJNYCH, NA TYM ETAPIE NAJLEPIEJ JE ZAMONTOWAĆ.JA WYBRAŁEM KLINKIER FIRMY WIENNERBERGER-JESTEM ZADOWOLONY.PONADTO ZAMIAST TZW.CZAPKI NA KOMINIE OSTATNIĄ WARSTWĘ OBŁOŻYŁEM BLACHĄ W KOLORZE DACHU I ZBLIŻONĄ DO CEGŁY KLINKIEROWEJ -EFEKT ZARĄBISTY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26119-kominy-z-klinkieru-ale-jakiego/#findComment-475371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 30.11.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 zobaczymy czy powie chociaż danke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26119-kominy-z-klinkieru-ale-jakiego/#findComment-475386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewcia72 30.11.2004 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Dziekuję wszystkim za pomoc. Niestety po tym jak moi fachowcy mieli skończyć do 15 października, a jutro wskoczą w grudzień jakoś już przestałam im ufać i dodam, że to opóźnienie nie wynika z ich pedantyczności w pracy, dlatego jednak dla świętego spokoju zdecydowałam się polecić wykonanie tego przejścia z pełnej cegły. Wiem, że mnie dziś za to nienawidzą ale ja tam chcę mieszkać lata i to ze spokojnym sumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26119-kominy-z-klinkieru-ale-jakiego/#findComment-475602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 30.11.2004 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 No i dobrze.Mnie powiedziano że mogą być dziurawki ale te z 5 dziurami a nie te kratówki, a na górę pełne.I tak kupiłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26119-kominy-z-klinkieru-ale-jakiego/#findComment-475663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
