Witam ,
Posiadam 6 sztuk takich drzwi na dwóch balonach . Montowane były z 10 lat temu , nie wiem w jaki sposób , ale zapewne montaż zwykły i izolacja słaba . Problemem jest to , ze miałem robiona izolacje balkonów wraz z żywica i tutaj widać jak drzwi pracują latem dolegały do izolacji i żywicy , a na zimę szpara.
Myśle czy w dolny próg nie wkręcić jakiś kotew po 1 na stornie ? Dociśnie ramę do wylewki i nie będzie tak pracowała ? Najlepiej wykonać to latem gdy będzie temperatura i rama dojdzie do izolacji czy mogę to zrobić nawet teraz ? Jakie tutaj kotwy czy wkręty zastosować + pewnie silikon na gwint ?
Dziękuje za pomoc , pozdrawiam .
https://zapodaj.net/ae38b31e0e1b4.jpg.html
https://zapodaj.net/ec8e4b40cb8b7.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/261190-drzwi-balonowe-pomoc-z-monta%C5%BCem/
Przecież jeśli tak zrobisz to wtedy futryna się ugnie i powstanie szpara pomiędzy nią, a skrzydłem drzwi. I co wtedy? będziesz przyklejać uszczelki na drzwi, aby uszczelnić tak powstałą szparę.
Trzeba zlikwidować szparę, ale pod futryną, a nie futryną ją likwidować . I do takich rzeczy nie korzysta się z sylikonu.
https://forum.murator.pl/topic/261190-drzwi-balonowe-pomoc-z-monta%C5%BCem/#findComment-7901087
Miejsce połączenia okna PCV z innym materiałem zawsze będzie podlegało odkształceniom termicznym. Stad profile bazowe są cofnięte "do wewnątrz" w stosunku do ramy okna by można było podłożyć pod ramę jakiś wodoszczelny materiał (obróbka blacharska, płytki, itp.).
U ciebie wykonano połączeni "na styk" więc zawsze pęknie.
Jeżeli problemem jest wnikanie wody w to miejsce to rozwiązaniem jest zastosowanie w tym miejscu jakiegoś okapnika połączonego na sztywno z oknem i elastycznie z tarasem.
Może to być np. profil aluminiowy lub systemowy profil PCV.
https://forum.murator.pl/topic/261190-drzwi-balonowe-pomoc-z-monta%C5%BCem/#findComment-7901260
Chodzi o samo zakotwienie jak to wyglada przy dzisiejszym montażu okien/drzwi gdzie kotwy idą po bokach od dołu i góry .
Hydroizolacja pod żywica tez jest materiałem pracującym wiec nie powinno tak się dziać . Szukam zdjęć z jakiś realizacji gdzie pokazane jest prawidłowo wykończenie balkonu przy drzwiach z pcv.
https://forum.murator.pl/topic/261190-drzwi-balonowe-pomoc-z-monta%C5%BCem/#findComment-7901400
Mocuje się okno po całym obwodzie. Czy to kotwy, czy śruby, czy kątowniki. Wszystko dobiera się indywidualnie pod układ posadzki na budowie (to nie mur dookoła, że w większości jest tak samo).
Okno pracuje jednak bardzo. Może więc na styku z żywicą dać jakiś bardziej elastyczny uszczelniacz?
https://forum.murator.pl/topic/261190-drzwi-balonowe-pomoc-z-monta%C5%BCem/#findComment-7901951
Zależy jaka to hydroizolacja, różne produkty mają różne parametry w tym jeśli idzie o elastyczność.
Na styku dwóch różnych materiałów zawsze daje się jaką dylatację z elastycznym wypełniaczem. Np. zatapia się w hydroizolacji odpowiednie taśmy np. z kauczuku syntetycznego. Ale jak mówi kol. Finlandia rozwiązania trzeba dobrać indywidualnie.
https://forum.murator.pl/topic/261190-drzwi-balonowe-pomoc-z-monta%C5%BCem/#findComment-7901964
