Sanok1 13.03.2021 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Witam Dziś miałem odwierty i woda gruntowa wyszła na 190 cm. Zatem jakbym chciał robić poś to studnia chłonna odpada - tak ? Zostaje tylko opcja rozsącznika z usypanym kopcem - dobrze to rozumiem ? Zastanawiam się też nad wyborem albo Haba sbr primo lub Kingspan bioficient - macie opinie bo na forum to juz kogo nie zapytać to inną firmę rzuca. Przeznaczenie dla 2+1 zrzuty miesięczne ~ 7.5 m3 Mam zamiar umiejscowić oczyszczalnie ok 5/6 m od domu i rozsacznik ok 5/8 od beczki - bedzie ok ? Jak z zapachem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261191-wyb%C3%B3r-oczyszczalni-a-waruunki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 14.03.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Woda gruntowa na 1,9m to drenaż na poziomie 0,4m lub płycej. Ogólnie to i tak jakiś nasyp, choć może tylko ocieplający, a rury nadal w gruncie. Z tych dwóch to szybciej wybrałbym Bioficient i za tym przepompownię z dobrą pompą, abym nie bał się jej awarii. Lepiej Bioficient 6 niż 4 z powodu większej pojemności komór, pomimo małej ilości osób. Druga oczyszczalnia Haba Sbr primo ma pompę już w środku. Jednak to nie jest jakaś pompa "górnych lotów" oraz ta oczyszczalnia rzadko odpompowuje. Dlatego potrzeba więcej drenażu, aby to odpompowanie przyjąć niż w tej pierwszej. Odległość zbiornika to nie problem, a drenażu to tak samo, bo i tak planujesz tłocznie go zasilać. Jak dobrze masz zrobioną wentylację wysoką pionu kanalizacyjnego, rurą 110 ponad szczyt dachu, to łatwiej zrobić, aby zapachów nie było. Moja odpowiedź to bardzo duży skrót, więc jak chcesz mieć dobrze zrobioną oczyszczalnię to musisz jeszcze więcej się dowiedzieć. Oczywiście nie ufać instalatorowi i zawsze wiedzieć ile ton żwiru płukanego 16-32mm ma zamiar Ci wsypać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261191-wyb%C3%B3r-oczyszczalni-a-waruunki/#findComment-7901279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sanok1 14.03.2021 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 W Habie pompa chyba Omnigen więc faktycznie słaba.Ale bio ficient też chyba ma juz pompę Ale nie mogę znaleźć wątków o ich awarii i ogólnym użytkowani Hab-ów Żwir jest dobierany do oczyszczalnie czy warunków gruntowych ? A moze Wobet Hydret zsb6 ? Z tego co widzę ciężko znaleźć kogokolwiek w na podkarpaciu co ogarnie oczyszczalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261191-wyb%C3%B3r-oczyszczalni-a-waruunki/#findComment-7901360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 14.03.2021 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 (edytowane) Zwykły Bioficient nie ma pompy mechanicznej tak jak zwykły zbs-6c, który ma pompy mamutowe. Z tego co widzę na necie to z pompą jest Bioficient IPS, zaś w drugim przypadku to zbs-6c/kp. Żwir dobierany jest najpierw do wielkości oczyszczalni, tj. przepływu i tym samym ilości drenażu. Jeśli warunki nie są typowe, czy może dobre to zaczyna się kombinowanie w postaci jakiejś warstwy dodatkowej, czy nasypu. Ogólnie należy przyjąć, że ilość żwiru potrzebną do prawidłowego działania oczyszczalni o konkretnej wielkości, mogą zwiększyć warunki gruntowe. Na pewno nie zmniejszyć bo podstawą jest przepływ oczyszczalni. Choć często robi się klientów " w zwierzę czterokopytne ", gdy pojawia się temat studni chłonnej zamiast drenażu, która jest DOBRA NA WSZYSTKO Jeśli chcesz wybrać oczyszczalnię, a masz problem ze znalezieniem dobrego wykonawcy to znaczy, że przed jej wyborem, powinieneś podzwonić o instrukcję montażu jednej, czy drugiej. Jak już je będziesz miał to ustal, czy samemu możesz ją montować, czy może do podtrzymania gwarancji musi być tylko autoryzowany instalator. Jak nie musi to pytaj jak ją wykonać i weź takiego, którego sam będziesz mógł skontrolować, wiedząc więcej niż teraz . Oczywiście po tym jak Ty określisz co ma być zrobione, a nie on dobierze to tak, abyś " łyknął cenę". Taka oto rzeczywistość Edytowane 14 Marca 2021 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261191-wyb%C3%B3r-oczyszczalni-a-waruunki/#findComment-7901491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
