Cześć,
zamierzam w tym roku ruszyć z budową, parterowka ok 112 m2 + piwnica pod częścią ok 44 m2.
Zdecydowałem sie na PC + fotowoltaikę. Ogrzewanie podłogowe, ocieplenie styropian 20 cm
Jaką pompę byście polecili i jaką moc ?
rozmawialem ze znajomym i powiedział mi jedną rzecz, że on ma pompe bodajze 16 kw na dom ok 110 m2 bo wtedy ona lżej pracuje i nie ciągnie tyle prądu co np taka 9 kw. Porównał to do suva z silnikiem 1000 i turbiną a suvem z silnikiem 2.0 np. Ma to jakieś rzeczywiste przełożenie ? Pewnie tutaj cena będzie się dość mocno rozniła.
Ile was kosztowała pompa ciepła + instalacja ? I jaki koszt podłogówki jeśli ktoś robił.
i poza tematem, orientujecie się ile teraz murarza bierze za m murowania ??? dzieki za odp. pozadrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/261193-pompa-ciep%C5%82a-pytanie-do-posiadaczy/
Pompę dobiera się pod obciążenie cieplne domu, można zrobić tzw. OZC i będzie wiadomo dokładnie jaka moc jest potrzebna.
Tak na oko powinna Ci wystarczyć pompa 5-7 kW, orientacyjnie możesz to sprawdzić na cieplowlasciwie.pl
Sąsiad opowiada ci bzdury. Jeśli trzymać się motoryzacyjnych porównań to on jeździ suvem z silnikiem od tira.
https://forum.murator.pl/topic/261193-pompa-ciep%C5%82a-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7901013
Moc pompy dobiera się do obciążenia cieplnego domu, w Twoim przypadkach będzie to ok.4kW przy temp.obliczeniowej i taka moc będzie ok.
Jedyną zaletą mocniejszej pompy jest to,że w większym procencie możesz wykorzystać tani prąd z taryfy np.G12W ale do tego trzeba mieć i odpowiednio grubą wylewkę i odpowiednio pojemny energetycznie dom także jest to temat dla zawodowców ;)
Mocniejsza pompa w wyborze zużyje tyle samo energii na ogrzewanie niż ta odpowiednia za to sprężarka będzie krócej pracowała, ale tutaj też jest warunek odpowiedniej wylewki.
Najlepszy wybór to moc pompy dobrana do obciążenia cieplnego i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/261193-pompa-ciep%C5%82a-pytanie-do-posiadaczy/#findComment-7901016
