kasiass5 13.03.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Zmieniamy obudowę i kratki kominka. Wkład pozostaje ten sam. Niestety nie mogę dostać informacji jaką moc ma kominek, wiec bazuję na istniejących przekrojach kratek, żeby je dobrać. W tej chwili na dole jest wlot powietrza, a u góry 4 kratki wentylacyjne - dwie z przodu (widać na zdjęciu poniżej) i dwie z boku. Czy jest możliwa wymiana kratek na kratki typu luft? Chcielibyśmy, żeby wyglądał tak: Czy taka wymiana kratki jest możliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261196-kominek-wymiana-kratek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 13.03.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Na górze na pewno da się włożyć, a czy na dole - okaże się po demontażu obudowy. Kratka typu luft potrzebuje ok 100 mm głębokości. Nikt nie wie jaki ten wkład jest od spodu. Ewentualnie można wyjechać zabudową do przodu, wtedy szkło będzie "głębiej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261196-kominek-wymiana-kratek/#findComment-7901211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
