hyden 14.03.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Witam Chcę wymienić pokrycie dachowe i zrobić izolacje nakrokwiowa. Proszę o radę w jaki sposób powinna zostać wykonana Na dachu mamy deskowanie jednak nie pelne odstępy między deskami 5 cm Czy da deski kłaść folie i ewentualnie jaką ? Reszta dachu wyglądała by tak. 1.Deski2.styropian eps100 20cm3.membrana dachowa4. Kontrlaty5. Łaty 6. Blachodachowka tilcor z posypką. Od wewnątrz nie ma ocieplenia. Proszę o radę czy taka konfiguracja jest okI drugie pytanie czy można stosować wkręty ciesielskie czy muszą być typowe do ocieplenia nakrokwiowego. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261209-wymiana-pokrycia-izolacja-nakrokwiowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 (edytowane) O ile deski nie były niczym impregnowane to bezpośrednio na deski eps. Powinien mieć połączenia na pióro-wpust. Zamiast folii papa samoprzylepna. Kontrłata konstrukcyjna czyli minimum 4x6 cm. Wkręty kapeluszowe (ciesielskie) długość minimum 34 cm (wkręcane w miejscu krokwi) oraz w zależności od kąta pochylenia połaci dachowej dodatkowo wkręty ciesielskie z łbem stożkowym długość minimum 40 cm (długość zależna od kąta pochylenia połaci). Radzę rozważyć zastosowanie płyt Bauder PIR PLUS. Są obustronnie laminowane folią aluminiową, mają połączenia na pióro-wpust i na wierzchu papę. Pozdrawiam. Edytowane 15 Marca 2021 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261209-wymiana-pokrycia-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7901621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hyden 16.03.2021 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Czyli tak1 deski2. Styropian eps100 frez3. Papa4. Kontralata 4x65. Lata6.pokrycie Rozumiem że papa na styropian zastępuje membranę dachową i pełni rolę aby styropian za bardzo się nie nagrzewal. membrana w tym przypadku byłaby niewystarczająca 2 tak rozważaliśmy plyty pir super sprawa jednak cenowo wyjdzie 60 % drożej Dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261209-wymiana-pokrycia-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7901991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.03.2021 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Papa jest po to aby zapewnić wodoszczelność dachu i chronić styropian przed utlenianiem. Do tego jej żywotność powinna dorównywać żywotności pokrycia. Żadna folia nie dorównuje żywotności pokrycia do tego nie jest odporna na UV a przy blaszanych pokryciach na temperaturę szczególnie na południowej ekspozycji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261209-wymiana-pokrycia-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7902002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
