Planuje wykonać rozdzielnice w blaszaku na czas budowy. Moc przyłączeniowa mam 13 kw przed licznikiem zabezpieczenie topikowe 25A czy roznicowka 40A wyłączniki nadpradowe 3f 20A/16A? I nadpradowe 1f 20A/16A?
W skrzynce jest układ TNC to rozumiem że uziom wykonuje w rozdzielnicy z podzialu N na PE jakiej długości wbić pręt w ziemię?
https://forum.murator.pl/topic/261215-montaz-rozdzielnicy/
Natomiast co do odpowiedniego uziemienia to zależy jaki grunt jest u Ciebie. Najlepiej jakby zrobił to elektryk i dokonał pomiaru, wtedy będziesz pewien że jest tak jak powinno być.
Czyli jak wyjdzie 50 omów, to będzie dobrze czy źle?
https://forum.murator.pl/topic/261215-montaz-rozdzielnicy/#findComment-7901748
Część. Jeżeli planujesz budować uziemienie do tej szafki budowlanej to radziłbym ci wybudować już docelowy uziom dla domu. Robi się go na samym początku budowy przy wznoszeniu fundamentów. Jeżeli takowy uziom wybudujesz połącz go bednarką z rozdzielnicą budowlaną i będzie elegancko. Ja mam wykonany otok z wbitymi szpilkami na każdym narożniku domu. Uziom otokowy powinien być przysypany ziemią. Im więcej tej ziemi nasypiesz tym większa będzie wilgoć na otoku, a tym samym i mniejsza rezystancja uziemienia. Pomogą szpilki wbite w narożnikach, które zapewniają otokowi kontakt z wilgotniejszymi warstwami gruntu. Jeżeli robisz uziom fundamentowy to też możesz wewnątrz szalunków powbijać szpilki tak by zmniejszyć rezystancję uziemienia fundamentowego do czasu aż nie zostanie on zasypany. Poradników budowy uziomu jest bardzo wiele. Ja poleciłbym ci publikację Pana prof. Andrzeja Sowy z Politechniki Białostockiej. Jest fajnie i prosto napisany, a zdobyta wiedza przyda ci się na dalszych etapach budowy. Pozdrawiam i powodzenia przy budowie:bye:
https://forum.murator.pl/topic/261215-montaz-rozdzielnicy/#findComment-7901927
Jeżeli robisz uziom fundamentowy to też możesz wewnątrz szalunków powbijać szpilki tak by zmniejszyć rezystancję uziemienia fundamentowego[/color]
Taaa. To jaka ma być ta rezystancja? Po drugie, po co i do czego te dodatkowe szpilki? A jak będzie folia układana pod płyta fundamentową, to co wtedy? Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/261215-montaz-rozdzielnicy/#findComment-7901939
Po co są szpilki już napisałem i nie odkryłem ameryki w tej technologii budowania uziemień. Napiszę Ci tak bo wydaje mi się, że tylko czekasz na posty ludzi, żeby się głupio czepiać i wychwytywać fakty niedopowiedziane. Udzielając odpowiedzi na pytanie nie jesteś w stanie opisać wszystkiego. Ty czytasz post szukasz do czego można się przyczepić i krytykujesz. Nie po to jest to forum. Dziwie się, że jeszcze cię nie zbanowali za takie trolowanie. Wklejasz tylko nr norm nic więcej. Narysuj rys. opisz i podaj rozwiąż problemu. Ludzie poświęcają swój czas by pomóc drugiemu dzieląc się swą wiedzą. To po to jest to forum, ale jak wszędzie są ludzie i ludziska. Nie pozdrawiam...
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/261215-montaz-rozdzielnicy/#findComment-7901960
A mamy do czynienia z układem sieciowym TN.
To po kiego grzyba rozpisywać się o rozbudowanych uziomach wspomaganych szpilkami itd.
Wykonać uziom typu A o odpowiednich wymiarach, gdzie każda wartość uziemienia będzie akceptowana i po problemie.
Oczywiście najgorszą opcją jest przerwa przewodu PEN, ale to osobne zagadnienie.
https://forum.murator.pl/topic/261215-montaz-rozdzielnicy/#findComment-7902146
