Gnieff 14.03.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Cześć! Proszę o pomoc w wyborze montażu okien w 30 letnim piętrowym domu jednorodzinnym. Do wymiany jest prawie 26 metrów kwadratowych okien w tym balkonowych. Inwestycja na lata więc chcę dobrze wybrać.Chcę żeby zastosować montaż z użyciem m.in. taśm. Tu pojawia się kilka pytań: - czy generalnie firma musi w ramach montażu usunąć stare okna, a ja muszę tylko przygotować otwory?- czy szczelny montaż musi być robiony tak, że okna będą zlicowane z murem czy mogą być jak teraz we wnękach i też będzie dobrze?-czy między taśmami uszczelniającymi lepiej stosować taśmę rozprężną czy piankę?- czy zamiast ciepłego parapetu dać podwalinę? To chyba musi być XPS tylko jaki? Przymierzam się do Vetrexu V82, ale nie jest to ewidentnie dom nowy, nie wiem czy jest sens inwestować w tego typu okna...Dom nie jest ocieplony - oprócz strychu. No i cena; wyceniono mi montaż ciepły na prawie 6k jak sam okna wywalę i przygotuję otwory... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261218-wymiana-drewnianych-okien-jaki-monta%C5%BC-najlepszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.03.2021 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Wszystko zależy od tego, jak się umówicie. Zakres wymiany stolarki to wg mnie domyślnie: demontaż, montaż, uzupełnienie ubytków tynkarskich. To jednak się mocno rozwija, nie zawsze w stronę na plus. Jak najbardziej można wykluczyć demontaż (wg mnie najprostsza sprawa), ale to może wiązać się z uniknięciem konieczności osłaniania mieszkania i obróbek po montażu (niech naprawia ten, który przy demontażu nadmiernie popsuł mury) oraz utylizacją okien (firma robi tylko montaż, więc śmieci wyprodukował właściciel). Jednym słowem: w tym demontażu może być ukryta znaczna część kosztów prac koniecznych przy wymianie. Przy montażu szczelnym przygotowanie otworów jest kluczowe. To zawsze studium konkretnego przypadku, każdy montaż może być inny, tu jedna osoba uzna, że nie trzeba nawet zamiatać gruzu, inny będzie - słusznie - oczekiwać wytynkowania otworów do montażu. Na ten temat można napisać doktorat.. Szczelny montaż można wykonać także w murze. O pozycji okna powinny decydować względy ogólne: elewacja, termika, konkretny przypadek. Mam obawy, czy przy wymianie i wątpliwej jakości murów folie będą odpowiednie. Być może lepsze mogą okazać się masy uszczelniające. Ale odpowiadając na pytanie: między folie idzie piana. Taśmę rozprężną (dobraną do szerokości okna) stosuje się samodzielnie. Znowu temat - ciepły parapet i stary mur - może być słabo z kilku powodów tkwiących w podłożu. Przy pomiarze można gdybać, coś zakładać i próbować to wykonać przy przygotowaniu otworów ale dobrze można to ocenić po demontażu (wtedy jest za późno, bo okna już będą gotowe na jakiś wymiar. Także - jeśli już to ciepła podwalina, ale raczej twarda, taką, którą można klinować. Z drugiej strony ja zwykle zostawiam listwę podokienną (stosowana przez Vetrex w modelu V82 ma Uf 1,2-1,3.) Wymiana to zawsze bardzo indywidualna sprawa. Nie sposób ją szczegółowo przewidzieć.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261218-wymiana-drewnianych-okien-jaki-monta%C5%BC-najlepszy/#findComment-7901977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gnieff 30.03.2021 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 (edytowane) Jednak stanęło na tym, że będę decydował się na kompleksowe wykonanie przez firmę. Czyli demontaż, montaż, obróbka. Edit: Okna:Knipping 88 (KN3) - najlepszy współczynnik przenikania spośród konkurencji, OKUCIE activPilot Concept, Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez Gnieff Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261218-wymiana-drewnianych-okien-jaki-monta%C5%BC-najlepszy/#findComment-7907186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
