gilange 14.03.2021 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Dzień dobry,z moich wyliczeń wynika, że będę musiał przejść przez dolną część ławy fundamentowej rurą kanalizacyjną aby zachować spadek. Jedni mówią 1,5° inni nawet 3°, ale u mnie w każdym wypadku wychodzi że przebić trzeba, nie ścianę, a ławę fundamentową aby rura trafiła w dno rewizyjnej studzienki kanalizacyjnej.Obawiam się osłabiać ten ważny element konstrukcyjny i myślę o rozwiązaniu takim jak kaskada, Czy ktoś ma lepszy pomysł jak to zrobić, aby nie stosować kaskady, która w przyszłości może się zapychać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261219-przej%C5%9Bcie-kanalizacj%C4%85-przez-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.03.2021 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Jaką masz długość od najdalszego punktu do przejścia przez ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261219-przej%C5%9Bcie-kanalizacj%C4%85-przez-fundament/#findComment-7901446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.03.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Główne piony, sedesy robisz na 160, od zlewu fi 100, przy spadku 2 procent przy 20 m masz 56 cm spadku, czyli masz dom o wymiarach 20 m na 40 m aby tylko tyle zejść....Spory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261219-przej%C5%9Bcie-kanalizacj%C4%85-przez-fundament/#findComment-7901451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 14.03.2021 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Chodzi mi o odcinek pomiędzy fundamentem a studzienką rewizyjną przy granicy działki wkopaną tam przez wodociągi. Poniżej załączam poglądowy rzut (spadek 2%). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261219-przej%C5%9Bcie-kanalizacj%C4%85-przez-fundament/#findComment-7901477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.03.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Jaki studzienka ma związek z wyjściem z domu w ławie? Zrób nad ławą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261219-przej%C5%9Bcie-kanalizacj%C4%85-przez-fundament/#findComment-7901510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 15.03.2021 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Dzięki Andrzej za odpowiedź. Jak przejdę prze ścianę fundamentową nad ławą, to aby zachować spadek 2% i trafić w dno studzienki gdzie jest przyłącze na rurę będę musiał zrobić pion? Czy taki pion nie będzie się zapychał? Chyba, że można wwiercić się w taką studnie wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261219-przej%C5%9Bcie-kanalizacj%C4%85-przez-fundament/#findComment-7901584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 15.03.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Nie schodzisz pionem tylko większym spadkiem 2 % to minimum, na 7 m jak podniesiesz o 35 cm tomasz 7 procent i w niczym to nie szkodzi. Jak masz w studzience już przyłącze to ono jest na uszczelkach to niewielka zmiana kąta nie szkodzi. Jak chcesz wejść jednak pod kątem 2 % to nie robisz wodospadu tylko łagodnym kolankiem np 15 stopni ... Rura 2 m i kolano 15 stopni aby kierunek utrzymać tylko poziom obniżyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261219-przej%C5%9Bcie-kanalizacj%C4%85-przez-fundament/#findComment-7901771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
