yami 15.03.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Cześć, na jednym starym wątku tego forum: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?12103-czy-jest-sens-k-adzenia-kabli-w-peszlachJak i również od kogoś personalnie słyszałem właśnie, że: " (...) nie daje się (wbrew powszechnej opinii) peszla na przewody układane w ziemi, bo jak tam wejdzie woda, to już tak łatwo nie wyjdzie." Pytanie jak z tym jest według wiedzy na dziś?1. Kładzie się sam kabel/przewód?2. Kładzie się dodatkowo osłonę w postaci peszla w ziemi?3. Kładzie się dodatkowo osłonę w postaci rury arota w ziemi?4. coś innego - nowego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261231-kabel-elektryczny-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 15.03.2021 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Napisali ci już zę się nie daje. Dobrej jakości przewód w czarnej osłonie przeznaczonej do ziemi i po sprawie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261231-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-7901665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 15.03.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Jak masz grunt czysty bez śmieci tj. bez kamieni, resztek betonu, prętów, drutów, szkieł itp. to spokojnie kupuj kabel z symbolem np: YKY, YAKY, YKXS i układaj go bezpośrednio w ziemi. Pamiętaj, że kabel ma leżeć na pisaku. Przysypujesz go potem piaskiem o grubości 25 cm ubijasz stopami, kładziesz folię i zasypujesz do końca rów. Piach w rowie ubijaj stopami co każdy zasypany sztych. Ps. pamiętaj żeby to był piach nie żwir... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261231-kabel-elektryczny-w-ziemi/#findComment-7901680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
