Morzin 15.03.2021 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Cześć, trochę ponad miesiąc temu budowlańcy wykonywali u mnie strop z żelbetu. Został on wykonany zamiast tzw. chudziaka. Strop ma grubość, która niestety jest różna ze względu na brak poziomu na ścianach fundamentowych i wynosi ok.12-15cm, beton B25. Zbrojenie to dwie siatki górna fi10 z oczkiem 20cm a dolne fi10 oczko 15cm. Osadzony jest na ścianach fundamentowych. Projekt fundamentów: Wszystkie zmiany zostały zaakceptowane przez kierownika, jednak zastanawia mnie czy strop wytrzyma obciążenie przenoszone przez stemple podczas wylewania stropu nad parterem (grubość 15cm). Szczególnie obawiam się o część zaznaczoną na projekcie niebieskim kolorem, ze względu na jej dużą rozpiętość. Chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat, ponieważ ja mam obawy a kierownik twierdzi że jest w pyte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 15.03.2021 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Nie bardzo rozumiem - wygląda, ze pod spodem nie masz piwnicy. Czyli zwykły chudziak byłby w pytę jak dobrze pospółka zagęszczona.Więc po co zbrojony strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7901766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 15.03.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Zapodaj fotkę bo chyba pomyliłeś chudziaka ze stropem no chyba, że masz płytę fundamentową.Jak chudziak -to czy można go oprzeć na fundamencie??? Wątpitę -bo powinien być oddylatowany aby cos nie pękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7901783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.03.2021 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Cześć, trochę ponad miesiąc temu budowlańcy wykonywali u mnie strop z żelbetu. Został on wykonany zamiast tzw. chudziaka. Strop ma grubość, która niestety jest różna ze względu na brak poziomu na ścianach fundamentowych i wynosi ok.12-15cm, beton B25. Zbrojenie to dwie siatki górna fi10 z oczkiem 20cm a dolne fi10 oczko 15cm. Osadzony jest na ścianach fundamentowych. Wszystkie zmiany zostały zaakceptowane przez kierownika, Jak ten twór zamiast chudziaka to nie strop tylko fuszerka. Gdyby zbrojący lub kierownik rozumiał pracę tego tworu nigdy by go tak nie zazbroił. Czysta głupota. Ogólnie dobrze że się martwisz. Może trochę późno ale może się nauczysz że po coś kupiłeś projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7901883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.03.2021 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Nie jest to aż taki zły pomysł jak jest to wyżej komentowane. Wszystko zależy od zagęszczenia podłoża pod tą zbrojoną płytę posadzkową. Jest wylana "zamiast chudziaka" czyli powinna być bdb zagęszczona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7901900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.03.2021 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Nie jest to aż taki zły pomysł jak jest to wyżej komentowane. Wszystko zależy od zagęszczenia podłoża pod tą zbrojoną płytę posadzkową. Jest wylana "zamiast chudziaka" czyli powinna być bdb zagęszczona I wtedy takie zbrojenie ma sens? Jaki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7901905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.03.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7902150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 17.03.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Sens zbrojenia jest taki, że będzie to beton zbrojony bardziej odporny na pękanie, nie mylić z zerwaniem i ..... to chyba wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7902421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2021 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Zbrojony beton jako płyta posadzkowa oparta na ścianach zniweluje wpływ osiadania posadzki.Zwykle po latach posadzka, mimo niby dobrego zagęszczenia podłoża pod chudy beton, osiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7902559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.03.2021 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Zbrojony beton jako płyta posadzkowa oparta na ścianach zniweluje wpływ osiadania posadzki. Zwykle po latach posadzka, mimo niby dobrego zagęszczenia podłoża pod chudy beton, osiada. Czy jest to zgodne ze sztuka budowlaną? Chudziak może nie siądzie a jak siądzie -to nie będzie miało wpływu na ściany konstrukcyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7902630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.03.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Ściany nośne to konstrukcja a chudziak nie jest połączony z konstrukcją budynku.Chudziak siada i nie ma to wpływu na ściany nośne. Ma wpływ na podłogi i na ścianki działowe posadowione pośrednio na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7902708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.03.2021 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Nie widząc rysunku zrozumiałem, że zrobili chudziak NA fundamencie, czyli na ścianach.Autor wątku już niezainteresowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7902863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.03.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Może chociaż przeczytał i czegoś się dowiedział. A może nie ma czasu czytać i ewentualnie podziękować Minęły tylko 3 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7902940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 19.03.2021 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Akurat klasa betonu to nie jest problem, też lałem na chudziaka B25 bo różnice w cenie to groszowe sprawyBardziej boli zbrojenie bo stal tania nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7903048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 19.03.2021 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Zbrojenie potężne -siatka z drutu fi3 -koszty żadne a praktykuje się czasem bo chudziak nie peka np przy realizacji stropu jak nie podłożą desek na dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7903268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.03.2021 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Strop ma grubość, która niestety jest różna ze względu na brak poziomu na ścianach fundamentowych i wynosi ok.12-15cm, beton B25. Zbrojenie to dwie siatki górna fi10 z oczkiem 20cm a dolne fi10 oczko 15cm. Osadzony jest na ścianach fundamentowych. Zbrojenie potężne -siatka z drutu fi3 -koszty żadne a praktykuje się czasem bo chudziak nie peka np przy realizacji stropu jak nie podłożą desek na dole Jest znacząca różnica między siateczką z drutu fi3 a siatką z prętów fi10 co 15cm / co 20cm. Zarówno w kosztach jak i w nośności. Pierwsze to zbrojenie przeciwskurczowe chudego betonu a drugi to normalne zbrojenie zapewniające nośność stropu na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261240-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-stropu-%C5%BCelbetowego/#findComment-7904041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
