xyz1986 15.03.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Cześć, Zastanawiam się nad zakupem kawalerki koło 35m2. Problem jest z ogrzewaniem, instalacja zrobiona jest pod gaz, trzeba by podłączyć piec gazowy. Jednak ze względu na to iż to wymaga pozwoleń (o czym dopiero się dowiedziałem), koszt dość istotnie wzrósł. Został mi zaproponowany piec elektryczny, jednak mam parę wątpliwości. Czy instalacja elektryczna robiona nie pod takie ogrzewanie, udźwignie taki piec?Czy rury, kaloryfery itp, zrobione pod piec gazowy będą tak samo efektywne przy piecu elektrycznym?Ile kosztuję mniej-więcej podłączenie takiego pieca (Śląsk)? Czy wymaga to dodatkowych pozwoleń? Oraz jak to jest z kosztami, czy ktoś jest w stanie tak mniej-więcjej, przy przeciętnym ogrzewaniu powiedzieć ile wychodzą koszty takiego ogrzewania, miesięcznie, w sezonie? Pozdrawiam,Xyz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 16.03.2021 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Kociol elektryczny dla 35m2 ? Pewnie o mocy 3-4kW ?Najprościej grzałki wkręcić do 3 kaloryferów którymi będą sterowane i taryfa G12W --tylko potrzebny byłby sterownik czasowy i temperaturowy. ale najensowniejszeje rozwiązanie -to ogrzewania klimatyzatorem bo tanio i ekonomicznie a instalacja elektryczna to udźwignie -tylko czy można na zewnątrz montować jednostkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/#findComment-7901917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 16.03.2021 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 klima w 35 m2 jako grzanie ? Spróbuj przy tym usnąć jak huczy i wieje.Co innego w większym domu jak jednostka wewnętrzna jest w korytarzu i można przed nią się schować. Takie ogrzewanie to się nadaje do biura nie do domu. Mało która wspólnota pozwoli na zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji w szczególności jak w tym budynku mieszkają inne rodziny z małymi dzieciakami - to jest po prostu głośne i drażni Ale jak kolega wyżej napisał , kup 2 grzejniki konwektorowe z jakimś wbudowanym sterownikiem i termostatem i po problemie. Ustawisz sobie żeby włączały się przed twoim pójściem do pracy , wyłączały jak wyjdziesz do pracy, później włączały jak z niej przyjdziesz i obniżały temperaturę w mieszkaniu na noc. Drogo w grzaniu nie wyjdzie i bedzie bezproblemowo i bezawaryjnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/#findComment-7901931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xyz1986 16.03.2021 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 (edytowane) Kociol elektryczny dla 35m2 ? Pewnie o mocy 3-4kW ? Najprościej grzałki wkręcić do 3 kaloryferów którymi będą sterowane i taryfa G12W --tylko potrzebny byłby sterownik czasowy i temperaturowy. ale najensowniejszeje rozwiązanie -to ogrzewania klimatyzatorem bo tanio i ekonomicznie a instalacja elektryczna to udźwignie -tylko czy można na zewnątrz montować jednostkę? Instalacja klimatyzatora odpada ponieważ kawalerka znajduję się na parterze, za duże ryzyko że ktoś ukradnie lub zniszczy. Taryfa G12W ma droższy prąd w dzień, to się chyba średnio opłaca? A co myślisz o tym kotle elektrycznym? Orientujesz się jak to wychodzi? Nie napisalem ale tu chodzi też o grzanie wody w toalecie (ew. kuchni), do mycia. Edytowane 16 Marca 2021 przez xyz1986 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/#findComment-7901932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xyz1986 16.03.2021 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Ale jak kolega wyżej napisał , kup 2 grzejniki konwektorowe z jakimś wbudowanym sterownikiem i termostatem i po problemie. Ustawisz sobie żeby włączały się przed twoim pójściem do pracy , wyłączały jak wyjdziesz do pracy, później włączały jak z niej przyjdziesz i obniżały temperaturę w mieszkaniu na noc. Drogo w grzaniu nie wyjdzie i bedzie bezproblemowo i bezawaryjnie A jak to ma się do taryfy? Nie napisalem ale tu chodzi też o grzanie wody w toalecie (ew. kuchni), do mycia. Co sądzisz o kotle elektrycznym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/#findComment-7901934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 16.03.2021 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Klime montuje się wysoko, można zabezpieczyć alarmem. Wg mnie załatwia sprawę. Z reguły maja ustawienie eco -cichego nadmuchu.Zanim kupisz kocioł (jakikolwiek) dobrze znać zapotrzebowanie 'cieplne'.Wspominałeś o ograniczonej mocy elektrycznej. Podaj zabezpieczenie elektryczne -jakie masz np 3x16A lub 1x25A.Trudno szukać czegoś poważnego o małej mocy. Popatrz w katalogi np Kospel EKCO.LN3 4-8kW -znana firma ale nie załatwia CWU, można poszukac innej o mocy wg mnie max. 5-6kW chyba, że ma przepływowo ogrzewac wodę -to ok 12-15kW.Jak nie klima to kupiłbym grzałki do wkręcenia w kaloryfer. Koszt ok 200zł/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/#findComment-7902103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.03.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 Instalacja klimatyzatora odpada ponieważ kawalerka znajduję się na parterze, za duże ryzyko że ktoś ukradnie lub zniszczy. Taryfa G12W ma droższy prąd w dzień, to się chyba średnio opłaca? A co myślisz o tym kotle elektrycznym? Orientujesz się jak to wychodzi? Nie napisalem ale tu chodzi też o grzanie wody w toalecie (ew. kuchni), do mycia. Nie słyszałem by ktoś dewastował klimy wykorzystywane na dolnej kondygnacji. Ważne, czy wspólnota się zgodzi. Jeśli tak to jest to jedno z najlepszych rozwiązań - znacznie tańsze w eksploatacji od kotła elektrycznego. Wcale tak głośno nie hałasują. G12w prawie zawsze się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/#findComment-7902114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 18.03.2021 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 A jak to ma się do taryfy? Nie napisalem ale tu chodzi też o grzanie wody w toalecie (ew. kuchni), do mycia. Co sądzisz o kotle elektrycznym? jeżeli masz już zrobioną instalację centralnego ogrzewania to będzie równie dobry jak konwektory tylko że dużo droższy. Mieszkanie małe więc spokojnie da rade pamiętaj tylko o dobrym sterowniku bo w ogrzewaniu elektrycznym to jest podstawa + zawory z elektrycznym termostatem na każdym grzejniku ( wtedy twoje centrane ogrzewanie działa jak nie centralne i masz pełną regulację temperatury w każdym z pomieszczeń ) Do grzania wody bojler elektryczny - u mie włącza się raz / dwa razy na dobę na 1-30 min żeby podgrzac wode /utrzymac temperature Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/#findComment-7902627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert marki Bosch 22.03.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Witam,Jeśli posiada Pan instalację gazową oraz przystosowaną do tego instalacje centralnego ogrzewania, to najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie 2-funkcyjnego kotła kondensacyjnego który zapewni ogrzewanie i ciepłą wodę w lokalu. Jeśli nie chce Pan montować kotła gazowego, proponuję rozważenie klimatyzacji do ogrzewania pomieszczeń oraz zastosowanie elektrycznego, pojemnościowego podgrzewacza wody. Oferta firmy Bosch dostępna jest na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/produkty-1221542-c/Ocenę dopasowania instalacji elektrycznej powinien dokonać uprawniony Instalator i/lub Projektant.Instalacja, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć , będzie dobrze współpracowała z kotłem elektrycznym. Potwierdzi to Instalator na miejscu.Koszty ogrzewania zależą od wielu czynników: przegród budynku, wentylacji, wybieranych temperatur w pomieszczeniach, zużycia ciepłej wody etc. Można je uzyskać m.in. na podstawie audytów i stosownych obliczeń . Pomocne mogą być informacje dostępne tu:https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/informacje/porady/ oraz liczne kalkulatory dostępne w sieci.Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/ Pozdrawiam Konsultant Bosch Termotechnika 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261248-ogrzewanie-elektryczne-w-kawalerce/#findComment-7904131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
