Maratoro 16.03.2021 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 (edytowane) Cześć, Mamy kolejny problem do rozwiązania na wczoraj. Jesteśmy w trakcie murowania ścian musimy dołożyć jedno okno w salonie. Oczywiście konsultowaliśmy to z projektantem/kierownikiem ( jedna osoba ). Z tym ze nic nam nie pomógł pod względem technicznym konstrukcyjnym. Powiedział tylko róbcie sobie co chcecie i gdzie chcecie później wszystko załatwi. Ok spoko ale co dalej. Podsyłam zdjęcie projektu o zaznaczone na spartańsko okno. Ile od narożnika minimalnie powinno być odsunięte przyjmując ze chcemy okno 90x210 analogicznie na poddaszu również by się przydało. Wieniec ma wymiary 20x25 jest odrazu nadprożami na wysokości 210cm . Na wieńcu oparty jest strop drewniany. Kolejny problem w domu mamy zaprojektowany strop drewniany belki 13x26 o rozpiętości 4,5m ( szer budynku 5 m wewnętrzna 4,5 m ) Strop teoretycznie miał być robiony na wieszakach zakotwionych w wieńcu ale po konsultacji z kierownikiem zdecydowaliśmy sie na łatwiejszą metodę, Czyli belki oparte na wieńcu. Teraz mamy zagadkę która niestety nie została uwzględniona w projekcie. Jaki rozstaw belek?!O.o Do schodów najlepiej pasuje ok 90 ale czy to nie za duży ? Na podłodze będzie deska sosnowa lub dębowa na piuro-wpust ( jako podłoga i sufit ) przynajmniej taki jest plan. Trochę boimy się o uginanie desek. Edytowane 21 Marca 2021 przez Maratoro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261253-dodanie-okna-wieniec-jest-tu-jaki%C5%9B-konstruktor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 17.03.2021 04:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261253-dodanie-okna-wieniec-jest-tu-jaki%C5%9B-konstruktor/#findComment-7902229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.03.2021 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Jesteśmy w trakcie murowania ścian musimy dołożyć jedno okno w salonie. Oczywiście konsultowaliśmy to z projektantem/kierownikiem ( jedna osoba ). Z tym ze nic nam nie pomógł pod względem technicznym konstrukcyjnym. Powiedział tylko róbcie sobie co chcecie i gdzie chcecie później wszystko załatwi. Leń i nieuk z tego projektanta i KB w jednej osobie. Zdjęcie jest mało czytelne i za mało informacji podajesz. Może pokaż rzut poddasz i elewację? Jak stropy opierają się? Filarek masz na ok. 80 cm i chcesz tam wstawić okno 90 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261253-dodanie-okna-wieniec-jest-tu-jaki%C5%9B-konstruktor/#findComment-7902416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 21.03.2021 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 (edytowane) Leń i nieuk z tego projektanta i KB w jednej osobie. Zdjęcie jest mało czytelne i za mało informacji podajesz. Może pokaż rzut poddasz i elewację? Jak stropy opierają się? Filarek masz na ok. 80 cm i chcesz tam wstawić okno 90 cm? Edytowane 21 Marca 2021 przez Maratoro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261253-dodanie-okna-wieniec-jest-tu-jaki%C5%9B-konstruktor/#findComment-7903754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 21.03.2021 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Teoretycznie konsultowałem to ponownie z projektantem i potwierdził ze mogę dodać okno odsunęliśmy się od narożnika ok 95 cm i mamy już wymurowaną ścianę z otworem 90 cm na okno. Kolejnym pytaniem jest rozstaw belek stropowych. Niestety brak w projekcie takiej informacji. Może pomożesz. Belki stropowe będą oparte na wieńcu który ma być trochę obniżony aby zalać w jednym procesie również nadproża. Dzięki takiemu zabiegowi z wieńca ok 25 cm zrobi się trochę ponad 30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261253-dodanie-okna-wieniec-jest-tu-jaki%C5%9B-konstruktor/#findComment-7903755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
