Cześć,
będę stawiał w ogrodzie domek narzędziowy / mini warsztat, i mam pytanie o podpięcie zasilania.
Mam już wyprowadzony kabel zasilający przez dewelopera z głównej rozdzielni (3 żyłowy) i on jest zabezpieczony wyłącznikiem MBN 116E B16.
Urządzenia jakie planuje podpiąć to żarówka + jakaś wiertarka, szlifierka itp (ok 1000-2000W).
Czy w takiej sytuacji jest potrzeba rozbijania tego na dwa obwody na oświetlenie i gniazdka? Jeżeli jest to czy można zastosować podłączenie dwóch bezpieczników MBN 116E B16 na gniazdka i MBN 116E B10 na oświetlenie.
Czy zwyczajnie rozbić z puszki rozdzielczej?
Chyba że jeszcze jakieś inne rozwiązanie jest?
Z góry dzięki za pomoc.
Zawsze jest inne i lepsze. Trzeba dla Twojego i Twoich najbliższych zastosować wyłącznik różnicowoprądowy - komórka to nie dom więc wilgoć i wpływ warunków zewnętrznych może w znaczący sposób wpłynąć na jakość izolacji czegokolwiek co jest elektryczne wtedy zwykła izolacja nie wystarczy, a dodatkowe zabezpieczenie ochroni przed porażeniem prądem elektrycznym.
Kolego CityMatic, czyli co? W domu już nie potrzeba RCD, a w komórce tak?
Dziwne.
Domek=komórka
Jakiego przekroju jest ten przewód? Powinien być co najmniej 3X2,5 mm .
Nie ma powodu abyś robił dwa obwody, wystarczy jeden.
Gniazdowy, tak?
Wolę się upewnić, czy miałeś na myśli obwód oświetleniowy, czy gniazdowy, panie ELEKTRYK, skoro piszesz
A może o jakiś inny ... chodzi? :D Edytowane przez elpapiotr
Z waszych rozmów domniemam, że bez projektu, zgłoszenia w starostwie, akceptacji i wykonania przez elektryka z uprawnieniami nie wspominająć o koniecznych badaniach końcowych wraz z protokołem się nie obejdzie. Szacuję że koszty mogą pójść w tysiące złociszy.
xyzo -poszukaj jakiegoś elektryka, zaproś do siebie, wypijecie po herbacie albo i ze dwie, powiedz mu, że ma być dobrze i bezpiecznie. Może wsadzi różnicówkę np10mA, może da jakiś uziom, może coś zmieni w domowej rozdzielni jeszcze doradzi i będzie git.
Z samego opisu bez wizji lokalnej rady sa jak widać. Nikt odpowiedzialny -nie napisze "rzuć kabel i prąd sam popłynie".
- projekt - nie
- zgłoszenie do starostwa - nie
- elektryk ze ŚK - tak
- sprawdzenie instalacji po wykonaniu - tak
- protokół/oświadczenie - tak. Patrz PN-HD 60364:-6:2016-07 załącznik G.
Wystarczy wydrukować i wypełnić. 5 minut roboty (po sprawdzeniu)
Jedna karteczka, jakby co.
Dzieki wszystkim za opinie, myślę że Tolo74 ma racje najszybciej i najbezpieczniej sie poradzic kogos kto zobaczy co i jak na miejscu:)
