Adam19595 19.03.2021 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Witam.W naszej kotłowni jest zamontowany piec do C.O. Ogrzewa dwie bramy (24 lata) i nasz zarządca Wspólnoty stwierdził, że trzeba go wymienić, żeby nie było niespodzianek. Więc wybrał według siebie najlepszą ofertę, która dotyczy: Wymiany kotła gazowego Lumo z palnikiem atmosferycznym, firmy Brotje 224 kW na kocioł gazowy kondensacyjny firmy Viessmann Vitocrosal 200 kW wraz z infrastrukturą. Zakres prac: -dostawa oraz montaż kotła wraz z przyłączem kominowym,-dostawa oraz montaż dwóch pomp obiegowych wraz z mieszaczami,-nowoczesny system detekcji gazu wraz z zabezpieczeniami,-częściowa wymiana rur i zaworów-okablowanie, czujniki oraz uruchomienie kotłowni-projekt oraz wsparcie projektowo techniczne. Z tego co wiem to ma być licznik gazowy przeniesiony z wewnątrz na zewnątrz kotłowni, nie będzie rozbudowy kotłowni ani istniejącej instalacji, tylko odświeżenie ścian kotłowni i co najlepsze mają być wymienione w bardzo dobrym stanie drzwi metalowe na nowe też metalowe, ponoć nasze muszą być wymienione. Tak o wymianie drzwi twierdzi nasz zarządca Wspólnoty. WEDŁUG MNIE JEST TO NIEUZASADNIONE WYDAWANIE PIENIĘDZY WSPÓLNOTY. Początkowo kwota za w/w prace opiewała na sumę 96.120 złotych ale za parę dni zmieniła na kwotę 111.618 zł. To jest więcej o 15.498. Czy nie będzie za mała moc nowego kotła? Czy nie jest to trochę za dużo jak na wymianę tego kotła z dodatkowymi pracami?Za odpowiedzi dziękuje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261314-wymiana-pieca-w-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.03.2021 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 co do kosztów cieżko cokolwiek powiedzieć bez dokładnej analizy kosztorysu.Jelsi zaś chodzi o moc kotła to należy zerknąć w projekt instalacji CO, gdzie powinna byc podana moc obliczeniowa. Proszę pamiętać, że najczęsciej dobiera się kociol o mocy najbliższej do obliczeniowej. Przykładowo w projekcie wychodzi 204.7kW. Producent A ma typoszereg kotłów 150, 200, 250 kW więc zaproponuje ten 200kW. Producent B ma typoszereg 180, 240, 300kW więc zaproponuje 240kW. Oba dobory sa prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261314-wymiana-pieca-w-kot%C5%82owni/#findComment-7903210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam19595 26.03.2021 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Dziękuję za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261314-wymiana-pieca-w-kot%C5%82owni/#findComment-7905844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.03.2021 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 W razie kolejnych pytań służę pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261314-wymiana-pieca-w-kot%C5%82owni/#findComment-7906856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
