drut wiazałkowy zwijany jest standarowo przez producenta i maz zawsze ta sama srednice najlepiej jest okra podzielić na 3 części wygodniej sie wiaże zbrojenie np drut fi 12 jeżeli wiażecie siatkę czyli cieńsze przekroje to mońa sie pokusić o przecinanie na 4 części
Rozymiem na chcecie oszczędzać na wszystkim ale nie zawsze krótszy drut idzie w parze z wydajnością
https://forum.murator.pl/topic/26138-drut-wizakowy-w-odcinkach/#findComment-475570
drut wiazałkowy zwijany jest standarowo przez producenta i maz zawsze ta sama srednice ...
Owszem ale tylko jeśli mierzyć po okręgu. (czyli na zewnatrz) Nie pamiętam ile ma średnica takiego kręgu. Przyjmijmy, że wynosi ona 30 cm a światło kręgu (czyli wewnątrz) wynosi 20 cm.
Gdy przetniesz taki krąg drutu na trzy równe części to okaże się, że masz 3 wiązki drutu a w nich cały przekrój długości od 20 do 31 cm.
https://forum.murator.pl/topic/26138-drut-wizakowy-w-odcinkach/#findComment-475712
Boże, ludzie- oszczędności na wiązałce!!! Kompletne bzdury!!!
Argument typu wygoda jeszcze bym zrozumiał ale oszczędność?
Stary zbrojarz nawija sobie wiązałkę na cęgi robiąc taki mniejszy motek i dopiero używa, wykorzystując każdy centymetr.
https://forum.murator.pl/topic/26138-drut-wizakowy-w-odcinkach/#findComment-475733
Moja wypowiedź dotyczyła nie oszczędności lecz pewnej zasady logicznej.
Zgadzam się, że oszczędność na rolce drutu wiązałkowego będzie zniweczona faktem, że skruszy się jeden więcej bloczek porothermu :wink: :wink: :wink:
Niemniej pytanie o oszczędności na budowie (w typie tego o drucie wiązałkowym) są usprawiedliwione tym, że zadający to pytanie inwestor jest jeszcze "zielony" i nie wie jakie strat go czekają na budowie. A niestety czekają i to spore.
P.s 1 Ja radziłem sobie w ten sposób, że do deski wbiłem dwa gwoździe w ustalonej od siebie odległości a następnie nawinąłem na całą ich wysokość drut po czym przeciołem go kątówką.
Drut miałem więc nie tylko jednej potrzebnej dla danej średnicy zbrojenia długości lecz i także zgięty już na pół. Było to dośc istotne.
P.s 2 Nikt tutaj nie pisał, że motywuje jego pytanie lub odpowiedź oszczędność.
https://forum.murator.pl/topic/26138-drut-wizakowy-w-odcinkach/#findComment-475743
Hmmm... ja po prostu ten drut kupowałem. Ekipa sama brała jakąś część, a następnie cięła gumówą według upodobania i potrzeby. Część drutu mieli zawsze niepociętą i używali do związywania desek od szalunków itp...
https://forum.murator.pl/topic/26138-drut-wizakowy-w-odcinkach/#findComment-476038
