Program93 21.03.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Witam ,Mam problem którego nie potrafię ocenić tym bardziej firma wykonująca , a trzeba to jakoś poprawić . Balkon był wykonany w następujący sposób płyta betonowa - dysperbit - papa - styrodur (na placki klej 190)- folia - wylewka dalej system profil renoplast wtopiony taśma i potem cały balkon w hydroizolacji i na koniec system kamienny dywan znów hydroizolacja żywice itd. Wszystko powinno być szczelne i takie się zdaje być bo woda przy opadach kapie z listwy tez balkon zadaszony wiec dużo tego nie ma , ale na czole zima zaczęły wychodzić wykwity solne zacieki oraz taki pas wybrzuszenia centralnie równo z dołem listwy . Przesyłam zdjęcia do oceny za dnia postaram się coś zrobić , czoło było obrobione styropianem do momentu wylewki dalej siatka,klej i mika . Z góry dzięki za pomoc i diagnozę . https://zapodaj.net/91a92ebff23be.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/38aa06c549cd5.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261384-balkon-p%C4%99kni%C4%99cie-tynku-pomoc-w-ocenie-systemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 24.03.2021 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Ekspert caparola stwierdził , ze pęknięcie jest przez styk styro z betonem . Materiały inaczej pracują i to będzie postępowało , można , ale nie trzeba nic z tym robić . Zalecenie zerwać wszystko i od nowa styropian nakleić na pełne czoło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261384-balkon-p%C4%99kni%C4%99cie-tynku-pomoc-w-ocenie-systemu/#findComment-7905282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.03.2021 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 no wreszcie cos powiedzieli madrego. tak, jest to problematyka warstwy dociskowej jastrychu . i generalnie to jest kolejny element etics - gdzie producenci nie wiedza co zrobic. mamy w topolinie na realizacji taka sytuacje - styropian z elewacji - 30cm w tym miejscu na czole zostal pocieniony do 5cm stanowiac szalunek tracony dla jastrychu stanowiacego warstwe dociskowa. musi tak byc - bo bez tego nie ma jak zamontowac profili brzegowych stanowiacych obrobke czola balkonu. ale to znowu jest na zasadzie takiej - wykonawca/dystrybutor to musi wymyslec. w detalach wykonawczych producenta tego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261384-balkon-p%C4%99kni%C4%99cie-tynku-pomoc-w-ocenie-systemu/#findComment-7905317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 02.04.2021 05:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 PW jeszcze dochodzą ze starych rozmów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261384-balkon-p%C4%99kni%C4%99cie-tynku-pomoc-w-ocenie-systemu/#findComment-7908034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 26.09.2021 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Wznawiam temat jak to naprawić ?Wystarczy mike przesmarować jeszcze raz gruntem pod tynk i przeciągnąć go jeszcze raz , czy przed wszystkim siatka i klej ? Styropianu nie dam rady wcisnąć pod okapnik , a chce uniknąć kolejnego pęknięcia , wiec proszę o pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261384-balkon-p%C4%99kni%C4%99cie-tynku-pomoc-w-ocenie-systemu/#findComment-7949134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 08.11.2021 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Jest jakiś sposób , żeby uchronić się przed pęknięciami ? Wszytko na gotowo , okapnik nie pozwoli nawet na 1 cm styropianu od czoła , nie mówiąc o wyprawie .Może klej bez cementowy zbrojony coś jak carbonit z caparola by pomógł ? Jeżeli ktoś ma wiedzę niech się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261384-balkon-p%C4%99kni%C4%99cie-tynku-pomoc-w-ocenie-systemu/#findComment-7960747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
