karol_dr 21.03.2021 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Witam Chcę zabudować klatkę schodową płytami g-k (sufit i ściany) na ruszcie oraz docieplić. W związku z tym mam kilka pytań: 1. Co powinno się zabudować w pierwszej kolejności, sufit czy ściany?Czy może to bez znaczenia? Zakładając, że ściany pierwsze, to czy później profile UD sufitu przykrecam do gotowych ścian, czy np wystarczą tylko CD na wieszakach ES? 2. Czy na ścianach zewnętrznych i suficie powinienem zastosować paroizolacje? 3. I ostatnie pytanie może najbardziej banalne, ale w jaki sposób wytrasowac profil sufitowy i podlogowy, zeby poprowadzić je prosto? Z góry dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261388-pytania-dotycz%C4%85ce-monta%C5%BCu-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 23.03.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 1. sufit2. nie koniecznie3. poziomica + sznur z farbą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261388-pytania-dotycz%C4%85ce-monta%C5%BCu-g-k/#findComment-7904954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 07.04.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Szanowny Panie,z reguły najpierw zalecane jest wykonanie ścian. Płyty najwygodniej przykleić na klej gipsowy Śnieżka Acryl-Putz KG21, który jest elastyczny, mocny i charakteryzuje się długim czasem obróbki. Będzie Pan mógł spokojnie ustawić płytę w odpowiedniej pozycji. Należy wykonać konstrukcję ramową, a więc profile przykręcić zarówno do ścian, jak również na wieszaki – do belek. Paroizolację można zastosować, choć nie ma takiej konieczności - jest to sprawa indywidualna. Profil sufitowy można wytrasować przy pomocy sznurka traserskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261388-pytania-dotycz%C4%85ce-monta%C5%BCu-g-k/#findComment-7910024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
