krzysieczox3 22.03.2021 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Witam będę wymieniał strop drewniany na monolityczny ,dom ma 40 lat mocne mury pustak + cegła,fundamenty wytrzymają,Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda zazbrojenie takiego stropu ,dodam że nie będzie możliwości połączyć go z wieńcem ponieważ wieniec jest powyżej jakieś około 80 cm ,czyli zostaje ścinanie się w ścianę dookoła?jak tak to ile się trzeba wciac?,Może macie jakieś zdjęcia zazbrojonych stropów w takim przypadku kiedy nie są one połączone z wiencem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 22.03.2021 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 A jaka jest szerokosc muru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox3 22.03.2021 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Mur pustak biały 24 szczelina i cegła 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.03.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Mur pustak biały 24 szczelina i cegła 12. Co to jest "pustak biały 24cm" ? Musi być strop żelbetowy monolityczny? Krzyżowo zbrojeony czy jednokierunkowo zbrojony? Jak grubość? Nie może być np. strop gęstożebrowy? Nie podałeś ani obciążeń ani rozpiętości stropu. Tak jak napisał @henrykow - potrzebny jest uprawniony projektant a nie porada na FM. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 22.03.2021 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Można część muru odciąć i skuć i na odpowiednim poziomie zrobić strop.ściany to jedno a fundament to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.03.2021 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Można część muru odciąć i skuć i na odpowiednim poziomie zrobić strop. ściany to jedno a fundament to drugie. A możesz tą poradę zilustrować jakimś szkicem? Co rozumiesz przez "odciąć część muru" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 23.03.2021 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 To poważna sprawa, w przypadku błędu ryzykujesz zarwaniem się stropu na Wasze głowy - trzeba wynająć konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieczox3 23.03.2021 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Wymiary 8x9,musi być monolityczny,pustak biały taki jak siporex tylko z tych dawnych dużo twardszy przy cięciu,w tym wymiarach wydzielone są dwa pokoje ,kuchnia korytarz i zostawiona przestrzeń na schody do góry,fundamenty solidne ,dodajcie zdjęcia poglądowe z zazbrojenie takiego stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 23.03.2021 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 8x9 monolit to wyjdzie jakieś 40cm betonu.ściany i fundamenty mogą tego nie utrzymać. zaprojektowanie tego i wykonanie to będzie wyzwanie. tam musiała być ściana nośna, strop drewniany o takich rozpiętościach na pewno nie był (nie w budynku z pustaka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.03.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Wymiary 8x9,musi być monolityczny,pustak biały taki jak siporex tylko z tych dawnych dużo twardszy przy cięciu,w tym wymiarach wydzielone są dwa pokoje ,kuchnia korytarz i zostawiona przestrzeń na schody do góry,fundamenty solidne ,dodajcie zdjęcia poglądowe z zazbrojenie takiego stropu. Siporex to nie pustak ale oki. Całość to 8m x 9m w świetle ścian ale jakie są rozstawy ścian nośnych w tym wewnętrznych ścian nośnych? Nie ma czegoś takiego jak zdjęcia poglądowe zazbrojenia takiego stropu które mogło by posłużyć jako podkładka do wykonania tego stropu. Chyba że masz na myśli detale samego połączenia stropu do ścian w miejscu gdzie nie ma wieńca. Możesz zrobić gniazda na całą szerokość ściany naprzemiennie z odcinkami bez takich gniazd. Można też zrobić ciągłe gniazda na pełną szerokośći (ale etapami) lub np. na część szerokości ściany. Temat rzeka. Temat dla mądrego projektanta konstrukcji po niezbędnej wizji lokalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261393-strop-drewniany-wymiana-na-monolityczny/#findComment-7904948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
