Witam, montuje po raz pierwszy w życiu parapet, parapet z konglomeratu 2cm, parapet wsuwam w listwę pod okienną by doszedł do czarnego plastiku, zdjęcie w załączniku, parapet jest ciężki, pytanie na co go przyklejać ? W internecie piszą że parapety kamienne przykleja sie na kleje. Mi po wsunięciu parapetu w listwę zostaje pod parapetem szczelina około 25mm więc aby dać klej to najpierw musiałbym czymś to nadmurować jakąś zaprawą ? parapetów kamiennych na piankę montanową niskoprężną raczej się nie daje ?
Jak mam to przykleić aby w przypadku jak ktoś by kiedys potem na to wlazł by nie poleciało
https://forum.murator.pl/topic/261394-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-z-konglomeratu/
Tak jak wszędzie podpowiadają: praktycznie montuje się na piankę. Na kleju robią to zwykle wykończeniowcy starszej daty. Złośliwie myślę, że muszą gdzieś zutylizować resztki klejów które im zostają.
Jeśli chcesz montować na klej - można otwór pomniejszyć np. resztkami płyty k/g. Czasem widuję pod demontowanymi parapetami kawałki glazury.
Ja jednak wstawiam na piankę. Pod oknem układam na odpowiednią grubość podkładki plastikowe tak by parapet wszedł tam ciasno. Przymierzam, koryguję, ustawiam boki, spadek, klinuję / podpieram w kilku miejscach i pianuję z wyczuciem, tak by nie pchać tam piany na full, ale też żeby nie było tam za dużych pustych przestrzeni.
Na jedną rzecz zwróciłbym uwagę - czy listwa podokienna jest odpowiednia (czy nie ma przewiewów) i w miarę możliwości - jak warunki pozwolą to bym ją docieplił dając pomiędzy nią a parapet piankę, może wklejony pasek styropianu albo folię do szczelnego montażu.
https://forum.murator.pl/topic/261394-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-z-konglomeratu/#findComment-7904160
a co Wy na taki pomysł by w 3 miejscach dać dodatkowo placki podporowe z tynku gipsowego rotband+klej do płytek atlas plus, bo te materiały mi zostały, a resztę wypełnić pianką ?
kleju nie można na nosić za grubo (do 10mm), więc najpierw placki z tynku z 15-20mm grubości, potem jak wyschną to na to klej do płytek atlas plus, dosłownie z trzy placki, a resztę wypełnić pianką
co Wy na takie dodatkowe rozwiązanie dla podparcia dodatkowego, dość mocnego podparcia ? pewnie powiecie że nie ma sensu, skoro kliny zostaną pod parapetem :)
z pod okien raczej nie wiało nigdy, bardziej z samych otworów w cegłach w murku na którym będzie leżał parapet :)
https://forum.murator.pl/topic/261394-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-z-konglomeratu/#findComment-7904205
Podepne się po temat. Czy te "wkucia" w ściane są konieczne? Czy to tylko relikt ze starszych czasów "bo tak się robiło"? Ja nie mam grzejników wiec parapetów wypuszczać dużo nie będe przed lico ściany, może ze 2 cm. Pytanie co z tymi podkuciami?
https://forum.murator.pl/topic/261394-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-z-konglomeratu/#findComment-7905110
Nie znam "norm" na wypuszczanie. Sens - jak podejdziesz do parapetu nie wpuszczonego choćby w tynk - to najpewniej wyrwiesz go rękoma w górę. Przypadkowe uderzenie głową raczej wytrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/261394-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-z-konglomeratu/#findComment-7905293
Hmm.. skoro to tylko kwestia odporności na wyrwania to nie ma strachu. Użyje kleju w pianie dwuskładniikowej i da radę, skoro trepy schodów się trzymają to i parapety będą.
Dzięki, pozdrawiam.
Głównie względy wizualne. Dwa razy wymieniałem takie parapety wewnętrzne na 'tradycyjne' W pierwszym przypadku błąd właścicieli mieszkania przy zamówieniu i wytrzymali z nimi dwa lata. W drugim pan domu chciał być bohaterem ale ułatwiając sobie zadanie, tyle że u pani domu to nie przeszło :D
https://forum.murator.pl/topic/261394-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-z-konglomeratu/#findComment-7905758
Dobrze jest upchać pod parapet od strony okna kawałki styropianu, które stanowią podporę i pieknie podnoszą go do góry dociskając do okna. POtem można tylko wypoziomować spadek, przyklinować od przodu, wcisnać pianę i docisnąć ciężarem.
https://forum.murator.pl/topic/261394-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-z-konglomeratu/#findComment-7905767
