Dzień dobry. Jesteśmy tu nowi więc witamy serdecznie wszystkich użytkowników.
A teraz nasz problem.
Chcielibyśmy dowiedzieć się czy strom którego zdjęcia są w załączniku jest aby bezpieczny. Jest to strop w piwnicy. Z pod spodu widać na zdjęciach braki w bloczkach. Czy jest to poważna usterka a jeśli tak to jak jej zaradzić. Czy jest na to jakiś sposób> Dodam że strop nad parterem jest idealny tylko ta piwnica...
Będziemy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i rady.
https://forum.murator.pl/topic/261399-du%C5%BCy-problem-ze-stropem-czy-aby-jest-bezpiecznie/
Możesz podać większe zdjęcia?
Na tych małych widać, że poodpadały dolne części bloczków.
Trudno jest jednoznacznie określić zagrożenie.
Dużo zleży od grubości i wytrzymałości nadbetonu oraz od rodzaju i układu warstw powyżej nadbetonu.
Także od charakteru obciążenia stropu.
https://forum.murator.pl/topic/261399-du%C5%BCy-problem-ze-stropem-czy-aby-jest-bezpiecznie/#findComment-7904348
Myślę, że nie największym zagrożeniem jest to, że pustaki są popekane i nie wiadomo komu spadnie jeszcze któryś.
To chyba ich największa wada.
Trzeba byłoby je delikatnie opukać choćby palcem.
Czy beton był wibrowany podczas zalewania?
https://forum.murator.pl/topic/261399-du%C5%BCy-problem-ze-stropem-czy-aby-jest-bezpiecznie/#findComment-7904456
Jeśli strop jest wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i projektem a pustaki powypadały po prawidłowym zalaniu stropu i zdjęciu podpór to prawdopodobne jest w pełni bezpieczny jeżeli chodzi o obciążalność z góry. Jeśli widzisz przez gary nie zalane belki to wzywaj kierownika budowy, zlecaj ekspertyzę.
Pustaki stropowe to tak naprawdę tylko "szalunek". Całość obciążeń przenoszą belki z nadbetonem. Jedynie jest obawa o spadnięcie garów na głowę. Opukać jak ktoś wyżej pisał i zrobić sufit z kartongipsu.
Co powiedział kierownik budowy?
Edytowane przez KDWJ
https://forum.murator.pl/topic/261399-du%C5%BCy-problem-ze-stropem-czy-aby-jest-bezpiecznie/#findComment-7905630
Ha, -tylko trzeba nastepna solidna ekipę która zamiast porozbijać kolejne pustaki -odpowiednio podwiesi ten sufit z kartongipsu.
https://forum.murator.pl/topic/261399-du%C5%BCy-problem-ze-stropem-czy-aby-jest-bezpiecznie/#findComment-7905761
