ZwyklySmiertelnik 22.03.2021 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Czy taka szpara szerokości palca jest dopuszczona miedzy ociepleniem fundamentów i ścian? czy developer powinien to wypełnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261414-szpara-w-ociepleniu-fundament%C3%B3w-i-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 22.03.2021 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Znakomita dylatacja, idealna dla uciekającego ciepła.Oczywiście do zapianowania i zaklejenia siatką.Zwróć uwagę czy jest kapinos i woda spływając z elewacji oderwie się a nie podejdzie tam !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261414-szpara-w-ociepleniu-fundament%C3%B3w-i-%C5%9Bcian/#findComment-7904458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZwyklySmiertelnik 23.03.2021 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 (edytowane) czym to grozi jeśli tak zostanie, poza utrata ciepła? zakładając ze finalnie po założeniu kostki to może być na poziomie kostki? Czyli jak rozumiem woda może tam sie dostawać? Czy to jest w jakiś sposób złamanie standardów budowlanych, pytam w kontekście tego czy mogę sie domagać od developera aby to poprawil? Edytowane 23 Marca 2021 przez ZwyklySmiertelnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261414-szpara-w-ociepleniu-fundament%C3%B3w-i-%C5%9Bcian/#findComment-7904487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 30.03.2021 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Jak kolega wyżej pisze, zaklajstrować i obrobić - elewacja ma być ciągła. To ewidentna niedoróbka dewelopera.Na cokole klej z siatką zapewne schodzi pod ziemię? Zwykły klej podciąga kapilarnie wilgoć z gruntu. Jeśli tak jest, to ryzyko, że tynk na cokole będzie odparzać. Co chyba, już teraz widać... albo ta siatka z klejem jest tak niechlujnie obrobiona po prostu. To powinno być odcięte na poziomie gruntu i zabezpieczone najlepiej hydroizolacją mineralną elastyczną (w zastępstwie kleju do siatki na cokole). Deweloper pewnie się wykpi, bo worek takiej izolacji to koszt 170-200 PLN a pucha jakiegoś dysperbitu tylko 40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261414-szpara-w-ociepleniu-fundament%C3%B3w-i-%C5%9Bcian/#findComment-7907205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
