Grzejnik54 23.03.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Witam forumowiczów, bardzo proszę o pomoc, co czynić w takim przypadku: nowy domek parterowy - ogrzewanie podłogowe + grzejniki, zasilane piecem Vitodens 50 (będzie zmieniony na 100) https://imgur.com/rOYVvwO (widok listwy mieszającej) Przyszedł hydraulik, założył grzejniki Perfekt (Perfexim) https://imgur.com/Zc6TD1W (grzejnik+zawór+termostat) i już pierwszej nocy można było słyszeć wyraźny szum i to zarówno u dołu grzejnika, gdzie są zasilane (rurki plastikowe) aż do samej góry i to zarówno po boku od strony zaworu, jak i drugiego boku. Instalacja została zatem cała odpowietrzona i podłoga i grzejniki, które grzeją normalnie, ale szumią i to wszystkie. Tylko najbardziej ten, który jest najbliższej listwy i pompy obiegowej podłogówki. U dołu wszystkie śruby odkręcone, kryzy również mają pełny przepływ. Pytanie do doświadczonych osób - czy to coś z całym układem hydrauliki jest nie tak, czy są źle dobrane parametry, czy może grzejniki są kiepskie lub zawory w nich zamontowane? Od czego tu zacząć, aby dowiedzieć się, co jest przyczyną? Wiadomo, zawsze można wymienić grzejniki, ale to ostateczność ;p może jeszcze na gwarancji je przyjmą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.03.2021 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Sprawdź co szumi - raczej przepływ wody - zmniejsz prędkość obrotową pompy na rozdzielaczu być może "walczy "z tą w piecu i powoduje taki dziwny objaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7904934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzejnik54 23.03.2021 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Dziękuję za odp. Pompa podłogówki jest na najniższym biegu (1 z 3). Pompa w piecu automatyczna - tak przynajmniej mówił serwisant pieca. Ciśnienie na piecu 1,2 bara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7904937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 23.03.2021 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Może to zawór trójdrożny od podłogówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7904943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzejnik54 23.03.2021 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Dla pewności wyłączyłem z gniazdka pompę obiegową podłogówki oraz zakręciłem zawór termostatyczny na listwie (ustawiłem na min., czyli 20 stopni). Szum nadal jest. Czyli jakby pompa z pieca lub grzejnik lub zawór w grzejniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7904950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.03.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Szum nadal jest. Czyli jakby pompa z pieca lub grzejnik lub zawór w grzejniku. Pompa w piecu musi pracować, może faktycznie jest jakiś zadzior w instalacji, grzejniku, rurce? trzeba posłuchać i zlokalizować - bo to na pewno powoduje przepływająca ciecz. Może zakręć całkowicie (sporny) grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7904966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 23.03.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Zakręcaj po kolei wszystkie grzejniki może, coś ujawnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7904977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 24.03.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Też mam grzejniki Perfexim i też są głośne- szumią, i to bez różnicy jak są ustawione kryzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7905172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzejnik54 24.03.2021 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Zatem muszę załatwić jeden inny grzejnik i go zamontować, żeby to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7905195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.03.2021 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Zdław go na kryzach. W mieszkaniu miałem wtedy cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261431-szum-w-nowych-grzejnikach-i-nowym-budynku-pomocy/#findComment-7905210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
