Część! Chciałbym zapytać czy ktoś z was widział na własne oczy płyty Multipor, a może używał ich do ocieplenia ścian? Z filmików na YT wywnioskowałem, że to bardzo kruchy materiał, widziałem jak facet robił bruzdy ołówkiem, albo wycinał w nim otwory nożem do tapet. Czy to faktycznie się nadaje żeby przykleić to na ścianę? Chciałem tym docieplić wieńce, nadproża itp. na elewacji zewnętrznej (ściana 1W). Myślałem żeby elewację pokryć 2 cm tynkiem wapiennym. Czy taki Multipor się sprawdzi? Producent podaje, że pokrywa się go tynkiem cienkowarstwowym, a ja chciałem tynk tradycyjny wapienny na elewacji zewnętrznej. Ktoś coś może napisać o Multiporze?
https://forum.murator.pl/topic/261438-multipor-kto%C5%9B-widzia%C5%82-i-u%C5%BCywa%C5%82/
Miałem taką sytuację, że musiałem odcieplić mały murowany budynek i trzeba to było zrobić od środka (decydowały o tym kwestie formalne, nie techniczne).
Przyklejałem multipor. Płytki jak płytki gipsowe, kruche ale przyklejone do ściany wystarczająco trwałe. Później pokryte to było siatką z klejem (elewacyjna).
Było to kilkal lat temu. Do dziś wszystko ok, nic nie pęka, budynek cieplejszy niż kiedyś (ale cudów się nie spodziewaj), nic nie pęka.
https://forum.murator.pl/topic/261438-multipor-kto%C5%9B-widzia%C5%82-i-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7905908
Hej. Dowiedziałem się z innego forum, że Multipor jest faktycznie bardzo kruchy i ma strukturę takiego miękkiego pumeksu. Zrobię tak jak pokazane jest w katalogu rozwiązań ściennych Porothermu. Od zewnątrz pustak 8cm, potem 10cm pir i 20 cm wieniec. Słupy i naproża dokładnie tak samo. Pozdrawiam serdecznie!
https://forum.murator.pl/topic/261438-multipor-kto%C5%9B-widzia%C5%82-i-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7909457
