robomax 30.11.2004 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Witam Prosze o pomoc. Mam w domu kocioł opalany węglem, instalacja otwarta (3 grzejniki) wykonana samodzielnie. Obiek wody wymuszony pompą na zasilaniu grzejników. Co może być przyczyną tego że przy zaniku pracy pompy woda dobija do 100 st.C i wywala przez naczynie zbiorcze. Dodam że pompa jest bocznikowana zaworem różnicowym. Jak tego uniknąć. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.11.2004 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 że przy zaniku pracy pompy woda dobija do 100 st.C i wywala przez naczynie niebardzo rozumiem, ale wydaje mi sie, ze skoro pompa nie pracuje, to nie ma obiegu wody i sie gotuje po prostu, tylko nie wiem jak sie tak gotowac moze a ta woda co Ci wylewa sie przez naczynie to ma te 100oC ? i tylko przy zaniku pompy sie wylewa ??, Moze to po prostu przez to ze woda sie rozszerza pod wplywem ciepla ? Masz naczynie zamontowane w najwyzszym punkcie nstalacji ? jakie grzejniki masz ? jak odpowietrzenia sa zrobione ? gdzie masz pompe zamontowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-475726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 30.11.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Jak wielki to kocioł na 3 grzejniki i jak regulujesz temp. wody w kotle (ile powietrza do spalania dajesz)? chyba jest za mała powierzchnia grzewcza i tego ciepła produkowanego przez piec jest po prostu za dużo moim zdaniem, dlatego ta temp. się tak podnosi i gotuje wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-475740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 30.11.2004 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 tykson 1 ma rację masz jaki by nie był bardzo przewymiarowany, jeżeli nie masz zasobnika to go zainstaluj najlepiej minimum 100 l. przy mocach do 10 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-475755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 30.11.2004 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2004 Masz ogrzewanie zrobione tak, że pracuje tylko i wyłącznie na obiegu wymuszonym. Nie działa grawitacja. Wyłączenie pompy powoduje zanik odbióru ciepła. No i efekt widoczny. Jeżeli przy włączonej pompce nie gotuje, to i na grawitacji też nie powinno. Ale jak ona jest właśnie wykonana? To tylko Ty wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-475788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 01.12.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Za ostro palisz w tym piecu. Jaką masz temperaturę na piecu gdy pracuje pompa? Masz trzy grzejniki (jakie - żeberka żeliwne, czy konwektorowe), Jaka pojemność instalacji, jaka moc pieca?CZy musi pracować pompa obiegowa. Sam mam aktualnie instalację otwartą z pompą obiegową której w ogóle nie włączam (poza przypadkami gdy chcę szybko nagrzać w mieszkaniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-475965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 01.12.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Problem może rozwiązać tak jak napisał koleka 1950 lub odpowiednio dobrany bufor ciepła.O buforze dowiesz się TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-476001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robomax 01.12.2004 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 dziekuje za odpowiedzi. Uzupełniam informacje 3 grzejniki PURMO Pompa na zasilaniu grzejników Przy właczonej pompie temperatura na piecu OK Odpowietrzenie zrobione przed pompš (na wyjciu z pieca) Naczynie na strychu Woda wypluwana jest przez naczynie do momentu pojawienia się pary Wszystko to zamontowane jest w domku na wsi gdzie często sš zaniki w dostawie pršdu. Dlatego przy braku zasilania trzeba się ratować wyjeciem całego wkładu węgla z pieca aby zapobiec szaleńczemu upuszczaniu pary przez naczynie...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-476550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 02.12.2004 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Za mała pojemnośc wodna instalacji (wymień na żebraka żeliwne lub dobuduj grzejników), odpowietrzenie powinno być przy grzejnikach,Jaką masz temperaturę na piecu w czasie pracy pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-477164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robomax 02.12.2004 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 temperatura na piecu przy włšczonej pompie to 70st.Cregulacja temperatury jest mechaniczna urzadzenie podnosi lub opuszcza klapke zaleznie od temperatury zadanej.aha cała instalacja jest wykonana rurami miedzianymi 18/1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-477304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 03.12.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Spróbuj obniżyć temeraturę do 50 - max 55 stopni. Wyłacz pompę i obserwuj co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-478089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robomax 07.12.2004 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 przy temperaturze 50 st.C gdy wyłacze pompe po chwili woda w kotle zaczyna "bulgotac" temperatura dochodzi do 90 st.C (nawet przy całkowicie zamknietym wlocie powietrza) przez odpowietrznik leci para a potem bum przez naczynie zbiorcze.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-480657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 07.12.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Musić zwiększyć pojemność instalacji poprzez dobudowanie grzejników lub dobudować zbiornik do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, W ostaetczności wymienić piec na piec o mniejszej mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-480739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 07.12.2004 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Powiększyć pojemność, to jedno - to oczywiście bardzo dobry pomysł, ale można też po prostu pozostawiać dłużej włączoną pompę tak, aby powierzchnie grzewcze w kotle wychłodziły się dostatecznie. Można kupić sterownik do pompy za około 200 zł, albo jeszcze taniej, który będzie automatycznie wyłączał pompę przy spadku temperatury zasilania poniżej zadanej wartości (i na odwrót). To chyba najtańszy sposób, jaki znam. Najlepsze rozwiązanie, to kombinacja dwóch powyższych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-480981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 07.12.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Witam Prosze o pomoc. Mam w domu kocioł opalany węglem, instalacja otwarta (3 grzejniki) wykonana samodzielnie. Obiek wody wymuszony pompą na zasilaniu grzejników. Co może być przyczyną tego że przy zaniku pracy pompy woda dobija do 100 st.C i wywala przez naczynie zbiorcze. Dodam że pompa jest bocznikowana zaworem różnicowym. Jak tego uniknąć. Dzięki za odpowiedź. Witam. Po mojemu to bez zwiększenia pojemności instalacji o jakiś zbiornik wyrównawczy (o takim pisali przedmówcy) to nic nie zdziałasz. Chyba że zapewnisz pompie rezerwowe zasilanie stosując jakiś akumulator, przetwornicę i przerzutkę zasilania gdy braknie prądu w sieci. Z tego co piszesz wynika, że kocioł nie jest poniżej grzejników (wtedy można by się było pokusiić o grawitację). Ciekawe, czy masz zawory termostatyczne na grzejnikach ? Bo jest szansa, że one też "współpracują" przy przelaniu naczynia wzbiorczego. Powodzenia. A może jeszcze napisz, czy pompa nie działa z braku napięcia (tak zrozumiałem sens tego postu) czy może sam ją wyłączasz (czemu ?) - jeśli nie masz sterownika i automatyki pompy to .... duży błąd i pozostaje po prostu zrobić to o czym pisał czajnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26145-wylewanie-wody-przez-naczynie-zbiorcze/#findComment-481196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
