Dzień dobry! Proszę o pomoc. Mam w mieszkaniu takie zawory termostatyczne, jak na załączonych zdjęciach. Czy będą do nich pasować jakieś głowice termostatyczne, czy muszę wymienić zawory? Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/261453-jaka-g%C5%82owica-termostatyczna-do-takiego-zaworu/
Głowice dopasujesz, bo trzeba zakupić takie których gwint mocujący odpowiada gwintowi który jest u Ciebie.
Jednak widząc to co jest na zdjęciu musisz zdać sobie sprawę, że zawór swoją młodość już dawno przeżył, a jego forma może okazać się przyczyną poważniejszej awarii jeśli tylko wciśniesz bolec regulujący zawór. To co można wywnioskować ze zdjęcia jest on wciśnięty do ok 1/2 pozycji zdławienia (tak jakby wcześniej był na zaworze kapturek który spowodował że zawór "zastygł" w tej pozycji) i sprężyna nie jest już w stanie dalej go otworzyć:sick:
to się nakręca na ten zewnętrzny gwint zaworu
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/261453-jaka-g%C5%82owica-termostatyczna-do-takiego-zaworu/#findComment-7905432
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Kapturek faktycznie jest na grzejnikach, ściągnąłem go tylko do zdjęcia (gdy wrócę do domu, mogę dodać jego zdjęcie). Z pomiarów wynika, że gwint ma średnicę 30 mm, ale sam zawór jest krótszy niż przy wejściu M30x1,5.
Pytanie tylko, czy faktycznie zawór jest wciśnięty. W drugim pomieszczeniu z kaloryferem sytuacna jest taka sama. Oba grzejniki grzeją cały czas na ful, stąd chęć zamontowanja termostatów (mieszkam od niedawna). Co więcej, na klatce schodowej są takie same kaloryfery, z takim samym gwintem, bez kapturka i wszystkie są w ten sam sposób wciśnięte.
W takiej sytuacji najbezpieczniej pewnie będzie wezwać kogoś z administracji, żeby się temu przyjrzał i wymienił. Miałem nadzieję, że może wystarczy dobrać odpowiednią głowicę i tego uniknąć :)
https://forum.murator.pl/topic/261453-jaka-g%C5%82owica-termostatyczna-do-takiego-zaworu/#findComment-7905463
Tak wygląda kapturek. Jeśli chodzi o trzpień, to wciska się palcem bez problemu i potem wysuwa się z powrotem.
No to super, jeśli trzpień sobie pracuje to pozostaje Ci dobrać odpowiednią głowicę. Szkoda bo posiadam kilka Herz - ów, ale one mają nakrętkę 28x1,5.
Najlepiej weź kapturek (bo on ma gwint) i udaj się do sklepu hydraulicznego - wtedy dopasujesz odpowiednią. Gdyby nop "0" głowicy było trudno osiągalne - po prostu zakres by nie sięgał to można podłożyć podkładkę blaszkę wyciętą z puszki po piwie...kilka blaszek gdy jest większy błąd. Ogólnie i tak głowica prawidłowo działa w zakresie 3-5 a śnieżynka jest przy max wciśnięte j- skręconej głowicy.
https://forum.murator.pl/topic/261453-jaka-g%C5%82owica-termostatyczna-do-takiego-zaworu/#findComment-7905698
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Jeśli dzisiaj zdążę to wybiorę się do sklepu, tymczasem podaję wymiary: średnica zewnętrzna wynosi 30 mm, wewnętrzna 20 mm, a skoku niestety nie bardzo mam jak zmierzyć.
Edytowane przez rybosom
https://forum.murator.pl/topic/261453-jaka-g%C5%82owica-termostatyczna-do-takiego-zaworu/#findComment-7905865
