salmon2000 24.03.2021 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Cześć, wykonawca wykonał izolację ścian fundamentowych jak w temacie, czyli: bloczki betonowe + styropian + siatka klej + dysperbit.Na forum czytałem, że bloczki betonowe powinny być wymalowane dysperbitem przed przyklejeniem styropianu.Czy taki zabezpieczenie przed wilgocią wystarczy? Dodam, że poziom wód gruntowych jest dość wysoki i planowany jest drenaż wokół domu. Dodaje zdjęcie dla zobrazowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261458-bloczki-betonowe-styropian-siatka-klej-dysperbit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.03.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 A trzeba było trzymać się projektu. Chyba, że projekt kiepski i zawiera podstawowe błędy co często się zdarza... Hydroizolację należy nanosić na elementy konstrukcyjne. Styropian (nawet z siatką i klejem) jest podłożem sprężystym i szczególnie pod naciskiem gruntu nie zapewni ciągłości tej izolacji. Szkoda było pieniędzy na siatkę i klej - klej podciąga kapilarnie wilgoć, dysperbit trochę ochroni, dopóki się nie uszkodzi. Dysperbit to słaba izolacja, bardziej grunt pod inne izolacje bitumiczne, nie ma dużej wytrzymałości i elastyczności. Nie mówiąc już, że wysoki stan wód, jeśli nie ma piwnicy to pieniądz wydany na drenaż lepiej było przeznaczyć na poprawną izolację masami typu KMB. Ale skoro jest jak jest, to nie ma co się przejmować teraz. Trzeba się pogodzić, że pod ziemią fundament być może będzie stale wilgotny. Należy więc teraz szczególnie zadbać o izolację poziomą powyżej gruntu (na fundamencie pod ścianami nośnymi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261458-bloczki-betonowe-styropian-siatka-klej-dysperbit/#findComment-7905596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
