Cześć! W ciągu 3 tygodni będę miał montowane wiązary. Nad salonem będziemy mieć wysoki strop (wiązary nożycowe). Zatem w salonie będą dwie ściany szczytowe. Chciałbym poprosić doświadczone osoby jak taka ściana powinna być zbudowana jeśli chodzi o warstwy zaczynając od wewnątrz pomieszczenia.
Z tego co się orientowałem to powinno być:
- karton gips
- paroizolacja
- płyta OSB3
- wiązar
- izolacja termiczna w postaci wełny (45 cm tak jak na całym stropie).
1) Czy jest to prawidłowa konstrukcja?
2) Czy nie dojdzie do skraplania się pary wodnej na płycie OSB3?
3) Jakiej grubości powinna być płyta OSB3?
Pozdrawiam!
Edytowane przez tomkowz
https://forum.murator.pl/topic/261473-konstrukcja-%C5%9Bciany-szczytowej-w-salonie-z-wysokim-stropem/
W Twoim opisie brakuje konstrukcji ściany, to ma być ściana w szkielecie drewnianym?
Jeżeli tak to od środka
- g-k
-paraizolacja
- konstrukcja ściany np słupki co 60cm głębokość 15cm wypełnienie wełna pomiędzy slupkami
-poszycie ściany OSB np 12mm lub płyty typu Certis
-wiatroizolacja
-ocieplenie styropian lub wełna, elewacja
Karton gips chciałbym mocować do wiązara, rzeczywiście będzie trzeba tam zamocować kantówki pionowo co 60 w tym wiązarze, żeby było do czego się kręcić. Natomiast wiązar jest szeroki na 4,5 cm, więc do 15 cm sporo brakuje. Zastanawiam się jak to poprawnie zrobić.
Jakie zadanie ma płyta OSB w takiej konstrukcji jak przedstawiłeś? Chciałem ją użyć żeby obić wiązar i móc łatwo przykręcać do niej płyty karton gips, a w Twoim opisie występuje ona w zupełnie innym miejscu.
Dodatkowo, ta ściana szczytowa nie jest ścianą zewnętrzną budynku. Ściany szczytowe w salonie mają być jakby w środku domu.
Tu na rysunku prezentuję część wiązarów dla lepszej widoczności (niektóre wiązary usunięte).
Zatem ja myślałem by było:
- karton gips
- paroizolacja
- płyta OSB3
- wiązar z pionowymi legarami na głębokość wiązara żeby mieć do czego kręcić OSB
- izolacja termiczna w postaci wełny (45 cm tak jak na całym stropie), która wchodzi między legary oraz przed samym wiązarem.
Zapewnia sztywność ściany "w płaszczyźnie " i stanowi konstrukcje do mocowania izolacji.
W przypadku dźwigara kratowego sztywność w płaszczyźnie jest zapewniona konstrukcją dźwigara. Myślałem ze robisz standardową ścianę szczytową.
W Twoim przypadku możesz zrobić tak jak piszesz.45cm ocieplenia na ścianie nie ma wielkiego sensu.
45 cm ocieplenia mam na całym stropie, więc chciałem i tutaj zapewnić tę samą izolację. To czy to jest za dużo czy nie to już osobna kwestia w sumie :)
Okej, czyli tak jak mam zapisane będzie okej. Super!
W sumie jak tak się zastanowić to ta konstrukcja jest po prostu pionowym sufitem... układ dokładnie ten sam, a zamiast rusztu GK jest płyta OSB. Dzięki!
  • 1 year później...
