W trakcie wieszania szafki, okazało się że po wierceniu ściana jest pusta w środku. Wkładane długie kołki nie sięgały żadnej powierzchni. Próba była robiona w 2 miejscach. W związku z tym szafki nie udało się powiesić. Czy ktoś wie dlaczego może być taka sytuacja? Co można z tym zrobić?
Dodam że ta sama ściana w innym miejscu była z cegieł. Budynek jest mniej więcej z lat 50-60. Możliwe że jakiś fragment ściany został dobudowany potem.
Będę wdzięczny za pomoc.
Być może to jakaś specyficzna odmiana pustaka/cegły dziurawki albo ściana tak wymurowana - otworami do frontu:rolleyes:
Warto jest jednak sprawdzić co jest w otworze? jakiś drut i po określać gdzie są ścianki z boku i na końcu. Dlaczego? bo wtedy można zastosować jakieś rozwiązanie
Ścian pusta w środku i dalej jest ścianą? Wiercisz w czymś czego nie ma? To jak udar pracuje w niczym? Ale skoro da się wiercić to chyba ta ściana jest? A skoro jest to zawsze da się zawiesić szafkę, chyba że jej nie ma to wtedy nie da się
Ściana z pustaka z dziurą w środku kiedyś takie robiono, lub komin wentylacyjny z pełnej na 1/4
