Miiaa 26.03.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Miałem montowaną kuchnię z Ikea przez montażystę nie z Ikei. Po obejrzeniu całości zauważyłam pewne rzeczy. 1) Nierówne szpary między szufladami Szpara między 1 a 2 szufladą jest wyraźnie większa, nie wiem za bardzo jak to się stało. Odpowiedź była znów że dziurki na zawiasy do szuflad są mierzone przez Ikeę i że montażysta nie miał wpływu. 2) Nierówno ułożone szuflady Widzę że szuflady nie są równo ułożone. To różnice milimetrowe ale jakoś mi przeszkadza. Odpowiedź była dosyć niejasna. Wynikało z niej że trzeba było domontować jakąś szynę nad górną szufladą. 3) Niedomykająca się szafka Dostałam informację że problem leży po stronie zawiasów i nie daje się tego wyregulować. Nie jestem pewna czy zawiasy mogą mieć taką wadę. Wydaje mi się że nie. Czy takie wady są normalne i dopuszczalne? Niedomykająca się pozioma szuflada https://imgur.com/a/a73jaZ6 Szuflady nie są w jednej linii https://imgur.com/a/YwhSR69 Szpara między szufladami https://imgur.com/a/UqNmxGu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261484-jako%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-kuchni-metod/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.03.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 (edytowane) Każdy zawias, a szczególnie system domykający szuflad posiada regulacje w dwóch płaszczyznach. Podstawa to montaż w poziomie i pionie. Trzeba było nie oszczędzać i brać montażystę z Ikea, wtedy reklamacja przebiega gładko. A tak pewnie trudno będzie. Albo zrobić sobie samemu, zaoszczędzić , a kwestię regulacji pozostawić na później, dużo później... Działa. Człowiek z czasem zapomina i nie zwraca uwagi. Edytowane 26 Marca 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261484-jako%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-kuchni-metod/#findComment-7905836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafe_lafe 19.04.2021 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 U mnie w domu kuchnia Metod z Ikei jest już prawie 5 lat, nie mam problemów, o których piszesz. Kuchnię montowała ekipa z Ikei (dodatkowo miałem wtyki, więc wybrałem tę najlepszą, może to dlatego). Niemniej jak napisał pandzik, wszystkie systemy jezdne mają możliwość regulacji. Wrzuć na youtuba "Regulacja stystemu szuflad ikea" i na pewno ogarniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261484-jako%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-kuchni-metod/#findComment-7913865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
