biorąc pod uwagę powierzchnię, kubaturę, i ocieplenie, to i 10kW będzie za duży. O modulacji kotła na pellet to zapomnij, to tylko bełkot marketingowy. Żądaj wymiany na taki co ma max 10kW,.
Ja mam kocioł 20kW, do ogrzania 200m2, temp w domu ok 24-25st, i bufor 500l. Kocioł pracuje na mocy ok 12kW 2-4 razy na dobę po ok 2h aby zagrzać bufor. Te 4 razy, to jak były te mrozy po -20st tej zimy.
Dla Ciebie to najlepszy byłby gaz albo pompa ciepła.
Masz kocioł na ekogroszek ?
https://forum.murator.pl/topic/261495-piec-na-pelet-za-du%C5%BCy-czy-nie/page/2/#findComment-7908675
Czyli 500 litrowy BUFOR ogrzewa dom , a nie kocioł o mocy 20 kW.
Ja mam kocioł-bufor 100 ltrowy na 185 m2. Kocioł jak kocioł, sercem kotła jest palnik, który dobiera moc ... od 4 do 26 kW.. W mrozach -18 st palnik ogrzewał z mocą 16 kW, temp. spalin w czopuchu nie przekraczal 75 st.. Mam coś, który spowalnia ucieczkę gorących spalin do komina
W instrukcji palnika podano wymaganą minimalną kubaturę komory paleniskowej. Podano 0,023 m3, a faktycznie mam 0,060 m3
Spójrz na specyfikacje kotła Ziębiec Diament....W kotłach o mocy 14, 20, 26 kW, ta sama pojemność wody w poszczególnych mocach, te same gabaryty i ten sam palnik z mocą od .. do..Czyli kociołek z pojemnością 100 l wody z mocą od 14 do 26 kW, po co rozróżniać na poszczególne wartosci mocy.
Szwedzi nie rozrózniają moce kotła, tylko od powierzchni budynku... od 80 m2 do 400 m2, jeden standardowy kociołek, a reszta zgazujacy, unikalny palnik automatycznie dobiera moc, oczywiście poprzez zawór 3 czy 4d
https://www.zebiec.pl/kotly-co/diament-nowoczesny-kociol-na-pellet/
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/261495-piec-na-pelet-za-du%C5%BCy-czy-nie/page/2/#findComment-7908709
tak, gdyby go nie było, to miałbym jedną wielką smołę przy paleniu na niskiej mocy, albo kocioł odpalałby się co pól godziny.
myślisz że autorowi dali jakiś szwedzki kocioł, a może jakiś włoski lub duński?
https://forum.murator.pl/topic/261495-piec-na-pelet-za-du%C5%BCy-czy-nie/page/2/#findComment-7908849
Gość mtdeusz
Nie słuchaj ty nagianiaczy co wciskają ci 20kw bo oni chcą to tylko sprzedać a na większym gniocie mają większą marżę.
Powódź smoły i kosmiczne zużycie peletu będzie miał ty a naganiacze umyją ręce i będą się śmiać jakiego frajera znaleźli na swoje gnioty szroty 20kw.
https://forum.murator.pl/topic/261495-piec-na-pelet-za-du%C5%BCy-czy-nie/page/2/#findComment-7909798
Zgadza się.
Jeśli kupujący ma obawy, to każdy kocioł pójdzie na większej mocy ze stratą kominową.
Pewnie spokojnie 12kW wyciągnie.
Kolejna sprawa. Ile do tej pory wychodziło dobowo węgla przy największych mrozach i w jakim kotle?
To pozwoli oszacować jakieś wartości, które mogą pomóc w doborze..
https://forum.murator.pl/topic/261495-piec-na-pelet-za-du%C5%BCy-czy-nie/page/2/#findComment-7911561
