Maratoro 26.03.2021 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Witam Jesteśmy w trakcie murowania ścian, niestety jak to w życiu bywa na papierze wszystko wyglada fajnie ale w rzeczywistości już mniej. Jak dużym i czy realnym przedsięwzięciem było by zrezygnowanie ze ściany nośnej w domu. Dopiero teraz widzimy ze trochę nam przeszkadza ściana która wcześniej sami zaprojektowaliśmy. Może podciąg ? A może nie jest ona jakoś bardzo potrzebna. W załącznikach zdjęcia projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261497-usuni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.03.2021 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Pewnie ta przy schodach bo inne są zewnętrzne. Pewnie można tyko trzeba przeprojektować strop na podparcie belek po ścianach zewnętrznych z wymianem przy klatce schodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261497-usuni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-7905980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 26.03.2021 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Wszystko ładnie opisałeś ale o którą ścianę nośną chodzi? Pewnie ta przy schodach bo inne są zewnętrzne. Pewnie można tyko trzeba przeprojektować strop na podparcie belek po ścianach zewnętrznych z wymianem przy klatce schodowej. Oczywiście ścianę przy schodach. Strop jest drewniany. Podparcie tylko na ścianach zewnętrznych bez słupów. Na pietrze można zrobić ściankę z gk, zamiast murowanej. Dach również niema podparcia na tej ścianie. Pełni ona raczej funkcje spinającą budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261497-usuni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-7906041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.03.2021 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Na całej długości 426cm?A co będzie z murłatą na tej ścianie na I piętrze?Pokaż cały przekrój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261497-usuni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-7906059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
