Witam serdecznie,
Chcialbym Was zapytac o cos co pewnie z technologicznego punktu widzenia jest niepoprawne... wiem, ale powinienem stary tynk zerwac ale powiedzcie prosze czy ma to sens co napisze na dole
Jak na zdjeciu widac. mam sciane na ktorej jest stary tynk i kawalek nowego styropianu
Plan mam taki
1. Zagruntowac stary tynk gruntem kwarcowym
2. Listwy przyokienne sa juz przyklejone wiec chcialbym wstawic narozniki wokol okna i na koncu sciany
i teraz zastanawiam sie.. poniewaz poziom styropianu nie jest rowny z poziomem tynku, brakuje w niecktorych miejsach 2,3 moze 4 mm.
Wiec:
3a Zatopic siatke w kleju tylko na nowym styropianie wokol okna dajac troszke wiecej kleju probowac tym samym wyrowac (mniej wiecej) do poziomu starego tynku
czy
3b Zatopic na calej scianie siatke i przy drugiej warstwie kleju postarac sie wyrowac obszar w okol okna. Ewentualnie mozna dac trzecia warstwe kleju?
4. Potem przetrzec papierem sciernym w celu usuniecia nieronosci, odpylic, zagruntowac gruntem kwarcoym i polozyc tynk sylikonowy?
https://forum.murator.pl/topic/261502-technologicznie-niepoprawne-ale-czy-mozliwe-i-zda-egzamin-elewacja-zew/
W tej łacie dajesz siatkę z klejem , jeśli trzeba - drugą warstwę siatki z klejem Później na całej ścianie kolejna warstwa
Rozumiem, ze na owej lacie, tzn na nowym styropianie klej z siatka musi dobrze zaschnac, tudziez zwiazac zanim naloze druga trzecia warstwe?
Czyli przy kazdej warstwie radzisz zatopic siatke?
dzieki @fighter za rychla odpowiedz
Nie wręcz przeciwnie z tymi warstwami . Robisz to gdy tylko zwiąże.
Zbyt długi czas między warstwami może być problematyczny.
Tak warstwa z siatką i max 4mm kleju . Użyj do tego caparol 190 i siatki caparola - to stosunkowo niedrogi klej , dobra siatka i to układ który dobrze znosi grubsze warstwy .
Niestety nie mam dostepu to wszystkich polskich produktow, poniewaz mieszkam w Anglii. Kupilem klej z wlokanami ANT Thermo Pro, powinien byc okay, tzn to sie okaze.
A sluchaj "gdy tylko zwiaze" to kwestia godzin czy jednego dnia zeby wierzchnia warstwa tylko zaschla? Zauwazylem ze grubsza warstwa kleju potrzebuje okolo 3-5 dni przy obecnych warunkach w Londynie, wiec myslisz, ze 24h czy krocej?
Mysle, ze na dwa razy dorownam do poziomu starego tynku, ale mysle, ze ta druga warstwa na lacie bedzie bardzo hmm mala 1-2mm wiec czy tutaj tez dawac siatke?
A powiedz prosze, kiedy juz przejde do obklejenia siatka i klejem cala sciane, uprzednio zagruntowac stary tynk gruntem kwarcowym?
Serdecznie pozdrawiam
