Tom_Poznan 01.12.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Oświećcie mnie proszę.Stoję przed podjęciem decyzji co do rodzaju tynkumam do wyboru: gipsowy, mineralny i tradycyjny cement-wapienny. Co do pierwszego to tak jak widze i słyszę najbardziej popularny i stosowany. Jest to również najtańszy tynk ale podobno nie tak trwały jak pozostałe (łatwo go zarysować, lub uszkodzić przez wgniecenia). Drugi mineralny podobno lepszy też cieńki i gładki. Ostatni to tradycja czyli obrzutka, narzutka itd. gruby, wymaga wygipsowania ale podobno n najbardziej trwały. Podzielcie się własnymi odczuciami i spostrzeżeniami oraz doświadczeniem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 01.12.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 U mnie tynk cem-wapienny, mieszany na budowie był wykończony za radą któregoś forumowicza kupnym drobnokruszywowym POZTYNK-iem Kreisla po niecałe 7zł worek. Jest to najtańsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-475891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 01.12.2004 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 am00wielkie dzięki za sugestię Ale dlaczego cem-wap.?Kojarzy mi się jeszcze ze starą epoką.Pozostałe dwa są nowszą technologią i mam nadzieję lepszą?Czy wracamy do początków i to wszystko co obecnie wymyślają to o kant ... nic nie warte? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-475898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 01.12.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 U mnie bedzie Knaufa "Goldband". Równiutki, cieniutki, galadziutki, niezwykle twardy i w przeciwienstwie do gipsowych sciany oddychaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-475918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 01.12.2004 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Szukałem najtańszego rozwiązania. Mam piasek do tynkowania na działce, więc kupiłem tylko cement. Ale przesiać w domowych warunkach piasku się nie da idealne, więc kupiłem parę worków tego POZTynku, zamiast gładzi. Taki tynk w odróżnieniu od gładzi jest szorstki, ale mi o to chodziło. Zrobić na to gładż gipsową jak się komuś nie będzie podobać zawsze można, ale mój murarz na pomysł głipsowania bardzo się krzywił, a i ja nie mam dobrych doświatczeń, bo mi w starym mieszkaniu popękał od drgań stojącej w pobliżu pralki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-475922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 01.12.2004 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 dzięki może jeszcze ktoś wypowie się na temat tynków?? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-475951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 01.12.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Ja stawiam na nowoczesność - będę kładł gipsowe tynki Knaufa. Jak już ktoś pisał na forum gipsowe tynki są dobrym regulatorem wilgotności, może i miękkie ale równe, szybkie w układaniu (cały dom ok 140m kw max. dwa dni) i tanie, w razie wyprawki czy dołożenia dodatkowego kabła do gniazdka - żaden problem. Plusy i minusy możnaby długo wymieniać i dyskutować na ten temat - decyzja należy do inwestora.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 01.12.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 ja mam tynki cementowo-wapienne. jestem zadowolona...ale jak juz ktos wspomniał: decyzja nalezy do inwestora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 01.12.2004 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 dzięki za odpowiedzi Zapytam inaczej:niezważając na cenę i czas, z zachowniem tego że końcowy efekt musi być gładką (nie chropowatą) równą ścianą, oczywiście nie musi to być tzw. efekt lustra. Co byście wybrali i dlaczego? Jeżeli kogoś męczę moimi pytaniami to proszę nie odpowiadać Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toffi 01.12.2004 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Jakiś miesiąc temu kładłem 400m2 tynku cementowo wapiennego z agregatu, szlichta wykonana była piachem kwarcowy.Robota zajęła fochowcom równy tydzień, cena 12zł za metr plus materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 01.12.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 U mnie bedzie Knaufa "Goldband". Równiutki, cieniutki, galadziutki, niezwykle twardy i w przeciwienstwie do gipsowych sciany oddychaja. NA LITOŚĆ - JAK JUŻ SIĘ WYPOWIADACIE TO PRZYNAJMNIEJ POMYŚLCIE I PIERDÓŁ LUDZIOM NIE SPRZEDAWAJCIE. TYNK GIPSOWY JEST JAK NAJBARDZIEJ TYNKIEM PAROPRZEPUSZCZALNYM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KFKF 01.12.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Ja mam jeszcze troszke do tego etapu, na razie kończę dach ale wiem że będę dawał tynki cementowo-wapienne. Takie mi najbardziej odpowiadają. Gipsowy jest bardzo podatny na uszkodzenia, a dodatkowo wolę mieć chropowatą powierzchnię na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 01.12.2004 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 dzięki za informacje i sprostowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 01.12.2004 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Tynki wapienne stosowane były od wieków, tynki cementowo-wapienne stosuje się od ponad stu lat a reszta to młodość. Pierwsze 2 to tradycja i zdrowie a o pozostałych nie wypowiadam się.U mnie jest cementowo-wapienny + gładź Licogips "prymus".Cementowo -wapienny po 7 zł z metra za robociznę. Gładź też coś koło tego.Jestem bardzo zadowolony.Jeśli cem-wap. to polecam zacieranie przez gąbkowanie- wychodzi super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 01.12.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 U mnie bedzie Knaufa "Goldband". Równiutki, cieniutki, galadziutki, niezwykle twardy i w przeciwienstwie do gipsowych sciany oddychaja. NA LITOŚĆ - JAK JUŻ SIĘ WYPOWIADACIE TO PRZYNAJMNIEJ POMYŚLCIE I PIERDÓŁ LUDZIOM NIE SPRZEDAWAJCIE. TYNK GIPSOWY JEST JAK NAJBARDZIEJ TYNKIEM PAROPRZEPUSZCZALNYM. na litość knauf goldband to terz tynk gipsowy- co wy za brednie piszecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 01.12.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 wystarczy przeczytać ulotkę na opakowaniu i wszystko jasne . Swoją drogą to panuje opinia że fahowcy poradników nie czytają a wy czytacie? chyba nie? ale wracaąc do meritum to lepsze tradycyjne cem- wap przynajmniej po paru latach można zeskrobać stare powłoki farb i zrobić remont a zgipsu to może być problem zobaczycie za 20 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 01.12.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Rodzaje tynków , rodzajami, ale pamiętajcie, by przypilnować fachowców. Gładkie i równe - owszem, ale nie zapominajcie o kątach prostych !!!! bo nawet sciany spod ekierki mogą spieprzyć na maxa. I co dalej? Pozostaje okładać płytki w karo? Sprawdźcie czy tynkarze mają kątomierz! Ja trochę przespałem... i trzeba było wiele poprawiać. Nabijali m2, a o katach zapomnieli. Szczegół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 01.12.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 sorry, układać w karo, nie okładać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-476700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 03.12.2004 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2004 Wielkie dzięki wszystkim Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-477788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszka 05.12.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 też zawsze byliśmy fanami tynku gipsowego, oddychający, regulujący wilgotność w pomieszczeniach no i mówi się w mądrym muratorze że tańszy od cem-wap, ale natenczas mamy spore wątpliwości, owszem szybkie w układaniu ale w cale za tym cena nie idzie, dla "fachowców" nie ma to znaczenia, tak wygląda z naszych rozmów, a poza tym byliśmy u dwojga znajomych, którzy właśnie się wprowadzili do domu , gdzie założono tynki gipsowe i odradzaja szczerze, że miękkie i łatwo się rysują co nie jest bez znaczenia gdy ma się dzieci czy psa, sami mamy dylemat! trudno radzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26151-tynki-wewnetrzne/#findComment-479321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
