shoowtek 27.03.2021 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 (edytowane) Witam, Jak najlepiej wykończyć tak wprawione okna? Zależy mi, aby były one dobrze uszczelnione, szczególnie w okolicach parapetu. Dzięki za pomoc. Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Edytowane 27 Marca 2021 przez shoowtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261519-jak-dobrze-uszczelni%C4%87-tak-wprawione-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 28.03.2021 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Czy to jest montaż w ścianie 3 warstwowej? I do tego okna 2 szybowe? Wygląda to na mały dramat. Okna lewitują, brak mocowań w progu. Jak zamocowane są bokami i górą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261519-jak-dobrze-uszczelni%C4%87-tak-wprawione-okna/#findComment-7906329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shoowtek 28.03.2021 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Czy to jest montaż w ścianie 3 warstwowej? I do tego okna 2 szybowe? Wygląda to na mały dramat. Okna lewitują, brak mocowań w progu. Jak zamocowane są bokami i górą? Tak. Mur 3 warstwowy, a okna 2 szybowe. To nie zostało zrobione wczoraj, stoi już tak klika lat (tak, wiem, naklejki powinny być ściągnięte. Sprawdziłem i wszystko jest ok). Boki i góra, są już OK. U góry jest dodatkowo kaseta z roletą. No i właśnie mam problem, jak to uszczelnić, żeby nie mieć problemów w przyszłości.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261519-jak-dobrze-uszczelni%C4%87-tak-wprawione-okna/#findComment-7906335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 28.03.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Boki i góra, są już OK. U góry jest dodatkowo kaseta z roletą. No i właśnie mam problem, jak to uszczelnić, żeby nie mieć problemów w przyszłości.. Boki i góra OK czyli jak są zamocowane? Uszczelnenie dołu to problem "poboczny". Podstawowy to prawidłowe podparcie tych okien. Trzeba użyć np takiego rozwiązania: A dopiero później wykonać uszczelnienie, np. za pomocą folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej (po zamknięciu kanałów porothermu siatką i klejem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261519-jak-dobrze-uszczelni%C4%87-tak-wprawione-okna/#findComment-7906410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shoowtek 28.03.2021 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Boki i góra OK czyli jak są zamocowane? Uszczelnenie dołu to problem "poboczny". Podstawowy to prawidłowe podparcie tych okien. Boki i góra są zamontowane na kotwy. Chyba tak to się nazywa. Natomiast, każde okno stoi, jakby to określić, na metalowych płaskownikach. Widać je chyba na którymś zdjęciu. Nie jestem fachowcem, ani też nie jestem związany w żaden sposób z branżą budowlaną, dlatego pytam tutaj, co zrobić, aby to jak najlepiej wykończyć i ocieplić. Jak każdy facet, coś tam lubię sobie pomajsterkować i wiele rzeczy mogę zrobić sam. Miałem już na budowie kilku fachowców, i żaden w jakiś sposób się nie przejął tymi oknami, tylko zdecydowana większość mówiła "Eee, tutaj to wystarczy dać piankę..". Chcę uniknąć problemów w przyszłości z nieszczelnymi oknami i "ciągnącym" zimnem przy parapecie. Nie wierzę tym wszystkim fachowcom, którzy chcą tutaj tylko psiknąć pianki, więc chcę to zrobić sam, żeby mieć pewność, że nie ma tu fuszerki. A dopiero później wykonać uszczelnienie, np. za pomocą folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej (po zamknięciu kanałów porothermu siatką i klejem). Czy te folie można jakoś założyć na zamontowane już okna? Mógłbyś napisać coś więcej o proponowanym rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261519-jak-dobrze-uszczelni%C4%87-tak-wprawione-okna/#findComment-7906629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.03.2021 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Zastanawiam się, czy warto kontynuować wykańczanie z tymi oknami, czy nie lepiej skorzystać z okazji i je wymienić teraz. Wiem że to duży wydatek, ale później nie będzie taniej. Ja za najważniejsze dla okien uważam montaż mechaniczny. Te z fot są bardzo słabo podparte. Obowiązkowo powinny być także pod słupkami. Metalowe kształtowniki sam kiedyś robiłem, ale z blachy "kwasowej" o grubości pow. 5mm. Ja bym sobie zostawił te kształtki pilnując, by kliny zostały zamienione podkładkami (kliny i tak wywali monter parapetów a wtedy okno straci podparcie). De facto - trzeba tu od nowa ustawić spód okna, bo poza tym powinna być mocowanie mechaniczne w progu (nie tylko podparcie). Z racji porothermu nie ma gdzie przykręcić kotwy. Można celować w fugę.. itp. Bwojtek wskazał profesjonalne rozwiązanie na montaż spodu okna. Moje propozycje są tylko półśrodkami. Później można myśleć o piance i jej doszczelnieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261519-jak-dobrze-uszczelni%C4%87-tak-wprawione-okna/#findComment-7906811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
