ann176863 28.03.2021 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Witam, Prosiłbym o pomoc i rady co zrobić,remontuje ponad 100-letnia piwnicę i chciałbym wylać na niej strop tak aby można tam było swobodnie stanąć a nawet przejechać autem nie bojąc się o wpadnięcie do środka, narazie zacząłem zbierać górna warstwę ziemi, i czyszczę do cegły, tak jak na zdjęciach, cała konstrukcja lekko "chodzi", jako fuga tam jest użyty zwykły żółty piasek, jedynie na sklepieniu jest dodane trochę jakiegoś spoiwa ale spokojnie palcem można wybrać fugi, tak ze przy zmiataniu boje się że za bardzo je powymiatam. Mój plan jest taki :oczyścić do gołej cegły zrobić na tym taką skorupę z czegoś żeby złapała się cegły , z betonu? a może są jakieś inne materiały żeby jakoś wzmocnić konstrukcje, następnie wyrównać żwirem, gruzem i na to normalnie zbrojenie i wylewka , czy to dobry pomysł? z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiamhttps://ibb.co/ZLywzFq https://ibb.co/sFzRBBH https://ibb.co/7WwBZ8bhttps://ibb.co/ZLywzFqhttps://ibb.co/H75n5kp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261528-budowa-stropu-nad-ponad-100-letni%C4%85-piwnic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.03.2021 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Plan dobry. Od środka daj podpory. Najlepiej jakbyś po zrobieniu skorupy stabilizującej, warstwę konstrukcyjną zdylatował styropianem hydro, czy styrodurem od kopuły piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261528-budowa-stropu-nad-ponad-100-letni%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-7906485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 29.03.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Fajna cegła. Plan jest zasadniczo OK. Mam nadzieję, że masz projekt na ten strop, który chcesz wykonać. Kluczowe jest na czym wesprze się właściwy strop, wykonanie odpowiedniego wcięcia w ścianach nośnych. Istniejące sklepienie ceglane jest liche i lepiej go nie dociążać, chyba że zostałoby podwieszone do nowego stropu. Konstrukcyjnie dosyć intuicyjne ale ciężkie do policzenia. Kiedyś prowadziłem podobną robotę. O ile dobrze pamiętam dawaliśmy zbrojenie dołem wzdłuż podstaw łuku oraz wierzchem siatki zbrojeniowe nad zwieńczeniem łuku. Całość wyrównaliśmy betonem. Tam istniejące sklepienie było na tyle nośne, że po prostu posłużyło za szalunek bez dodatkowych zabiegów. Można też przyjąć inną filozofię. Strop właściwy wykonać "na płasko". Wykonać obrzutkę po całości z zaprawy wysokiej klasy z ewentualnym dozbrojeniem tej obrzutki (żeby ustabilizować te cegły). Pozostałe kliny - do uzupełnić keramzytem lub perlitem. Ważne jest jeszcze rozpatrzenie, czy podczas betonowania stropu, istniejące sklepienie nie zostanie obciążone mieszanką betonową na tyle, że sklepienie tego nie wytrzyma. Wtedy trzeba rozważyć podstemplowanie w zwieńczeniu i w podstawie łuku, jeżeli są tam belki. Nie widzę po zdjęciach czy to jest strop odcinkowy? Podstawy łuku wspierają się na belkach stalowych, czy na ścianach? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261528-budowa-stropu-nad-ponad-100-letni%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-7906800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ann176863 29.03.2021 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Hej dzieki za rady, dzisiaj caly dzien dalej odbierałem ziemie, czyscilem cegle, zacząłem robic szalunki, jutro dodam w dzien zdjecie jak mi to wyszło. Tak jakxwidac na zdjeciach brakuje ze 3 szychty cegly z przodu, zawalila sie , musze tam jakos podmurowac, co do konstrukcji tam nie ma zadnych stalowych belek, sama cegła i piasek jako wypelnienie, a kazda cegla zyje swoim zyciem:l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261528-budowa-stropu-nad-ponad-100-letni%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-7906974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
