kulibob 28.03.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Przerabiałem offgrida i będę miał nadwyżki prądu jednak nie oto chodzi. Czy taka grzałka nadaje się do CWUhttps://pl.aliexpress.com/item/1005001634114960.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2dd03c00a1cAAG&mp=1 Bojler ma jeden niewykorzystywany otwór 1/2 cala czy zastosowanie tam takiej grzałki nie spowoduje jakiegoś uszkodzenia bojlera tzn lokalnej degradacji emai itp? https://swatt.pl/pl/zasobnik-emaliowany-z-2-wezownicami-300-l-weber-ws-2-300-zbiornik-bojler-977To ten otwór na termometrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2021 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 A dlaczego ? taka grzałka nic Ci nie ogrzeje - jest mała - mała powierzchnia, ma małą moc do zbiornika wody. Przecież ten zbiornik ma wejście grzałki 1i1/4 " na grzałkę więc po co pchać Ci takie G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/#findComment-7906561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.03.2021 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 A dlaczego ? taka grzałka nic Ci nie ogrzeje - jest mała - mała powierzchnia, ma małą moc do zbiornika wody. Przecież ten zbiornik ma wejście grzałki 1i1/4 " na grzałkę więc po co pchać Ci takie G Ten zbiornik ma ponad 7m2 kolektora i grzałkę 2kW górna weżownica ogrzewa grzejniki w łazience. Potrzebuję grzałkę na 24V na 1/2 ten otwór nad termometrem to jest na czujnik mam tam wkręcony korek. Teraz nadwyżki pakuję w wentylacje latem się zmarnuja więc taka grzałka 300W (trochę więcej bo napiecie będzie 28V lepsza niż nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/#findComment-7906583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 (edytowane) Ten zbiornik ma ponad 7m2 kolektora i grzałkę 2kW górna weżownica ogrzewa grzejniki w łazience. Potrzebuję grzałkę na 24V na 1/2 ten otwór nad termometrem to jest na czujnik mam tam wkręcony korek. Teraz nadwyżki pakuję w wentylacje latem się zmarnuja więc taka grzałka 300W (trochę więcej bo napiecie będzie 28V lepsza niż nic Ok , ja nie neguję wykorzystania nadwyżki.....a na pewno masz tam dostęp do cieczy? czujniki są montowane w rurkę która jest wspawana do zbiornika i zaspawany jej koniec, a czujnik pracuje tak jak termometr na "sucho" Ten otwór dodatkowo jest mało dokładny(zalecana klasa H7 , więc taka grzałka długo tam nie popracuje. Wydaje się , że to jednak nietrafiony pomysł, szkoda kasy bo jakbyś nawet zastosował jakieś pasty to i tak odprowadzenie ciepła bez ruchu cieczy będzie bardzo złe. https://allegro.pl/oferta/grzalka-patronowa-400w-42v-fi16mm-6065556805 Edytowane 28 Marca 2021 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/#findComment-7906588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.03.2021 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Miejsce o którym mówie to miejsce na termostat ma kontakt z woda dlatego wkręciłem korek. W innym pryzpadku niebrałbym tego miejsca pod uwagę. Sprawa sterowania też nie problem. Tylko chodzi o samą grzałkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/#findComment-7906632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 No to jeden problem masz z głowy. Inny to złapanie szczelności na termicznym złączu. Trzeba by zrobić pręt np miedziany w nim otwór z dokładnością średnicy grzałki, wsunąć ją np na pastę termiczną, a potem taki pręt jak najgłębiej w zbiornik by oddalić miejsce uszczelnienia od miejsca największej wydajności grzałki. Łatwiej w ten sposób zapewnić szczelność,możliwość wymiany i uchronić przed ewentualnym zwarciem. Tego typu grzałki najlepiej jak mają miękki rozruch wtedy są bardzo trwałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/#findComment-7906642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.03.2021 05:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 No to jeden problem masz z głowy. Inny to złapanie szczelności na termicznym złączu. Trzeba by zrobić pręt np miedziany w nim otwór z dokładnością średnicy grzałki, wsunąć ją np na pastę termiczną, a potem taki pręt jak najgłębiej w zbiornik by oddalić miejsce uszczelnienia od miejsca największej wydajności grzałki. Łatwiej w ten sposób zapewnić szczelność,możliwość wymiany i uchronić przed ewentualnym zwarciem. Tego typu grzałki najlepiej jak mają miękki rozruch wtedy są bardzo trwałe. Jakbyś spojrzał na aukcje to ma gotowy gwint SUS304 jest ok do kontaktu z woda natlenioną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/#findComment-7906687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.03.2021 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Jakbyś spojrzał na aukcje to ma gotowy gwint SUS304 jest ok do kontaktu z woda natlenioną? Tylko to jest gwint metryczny, a Ty chyba potrzebujesz calowy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/#findComment-7906699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.03.2021 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Masz racje byłby babol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261535-grza%C5%82ka-patronowa-do-bojlera/#findComment-7906849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
