wg 01.12.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Ostatnio zainstalowano mi antenę satelitarną i dekoder Cyfry+. Jest to zrobione w ten sposób, że dekoder znajduje się na strychu i do dwóch miejsc w domu doprowadzone są przedłużki pilotów. Działają one dosyć dziwnie, tzn. kiedy skieruje się pilota bezpośrednio na czujnik przedłużki to nic się nie dzieje - nie działa. Działa dopiero kiedy skierujemy pilota na sufit lub ścianę boczną. Jest to troszkę upierdliwe, ponieważ kierowanie pilota w ten sposób nie jest naturalnym odruchem, ponadto trzeba troszkę pocelować w pewnien obszar ściany czy sufitu, żeby pilot działał poprawnie. Instalator nie wie dlaczego się tak dzieje, początkowo chciał reklamować to ustrojstwo ale kidedy zawiózł do skleu okazało się że w sklepie działa poprawnie/normalnie. Tylko u mnie w domu jakoś nie chce. Czy ktoś może ma jakąś teorię dlaczego tak jest i jak temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26154-dziwnie-dziaa-przeduka-pilota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.12.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Ostatnio zainstalowano mi antenę satelitarną i dekoder Cyfry+. Jest to zrobione w ten sposób, że dekoder znajduje się na strychu i do dwóch miejsc w domu doprowadzone są przedłużki pilotów. Działają one dosyć dziwnie, tzn. kiedy skieruje się pilota bezpośrednio na czujnik przedłużki to nic się nie dzieje - nie działa. Działa dopiero kiedy skierujemy pilota na sufit lub ścianę boczną. Zbyt duża czułość ustrojstwa, jesli widzi światło pilota bezpośrednio, następuje przesterowanie, poprawna praca jest możliwa jedynie przy odbiorze stłumionego światła. Może to zależeć od konkretnegotypu pilota, ale wydaje mi się, że ustrojstwo powinno mieć możliwość regulacji czułości. Jesli nie ma, możesz ją obniżyć samodzielnie, zaklejając ich "oczka" czyms, co lekko stłumi odbiór. Jeśli można zdjąc ich frontowe ścianki, to za "oczko" dobrze jest wkleić "rozbiegówkę" z wywołanego filmu fotograficznego (tą czarną część, ona dla IR jest przezroczysta, lekko tłumi jedynie), jesli toto jest nierozbieralne - kombinować z jakimiś estetycznymi półprzezroczystymi naklejkami od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26154-dziwnie-dziaa-przeduka-pilota/#findComment-476016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieczara 01.12.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2004 Jeśli Jarek P. ma rację, to może na początek włóż lekko rozładowane baterie do pilota - zwykle wtedy pilot słabiej świeci i będziesz miał dowód. Jeśli masz kamerę, to spróbuj zobaczyć sygnał z pilota (zwykle w kamerze widać jak mruga pilot na podczerwień, oko jest nieczułe, ale chip kamery taka podczerwień łapie), więc możesz wybrać materiał na taki filtr. Np. czarne worki na śmieci - niby nieprzeźroczyste, a podczerwień puszczają! I jeśli to to, to załóż filtr nie na pilota, ale na czujnik przedłużki - chyba łatwiej. PowodzeniaPieczara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26154-dziwnie-dziaa-przeduka-pilota/#findComment-476382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
