Witam zabrałem się wczoraj za montaż baterii prysznicowej... jak wiecie rozstaw osiowy powinien mieć 15 cm... rozstaw przyłącza obecnego to około 6-7 cm , krzywki razem dają z 2 cm +(instalacja PP)... Przyłącze znajduje się na głębokości od gotowej plytki 4 cm ... będe się wkuwać i modyfikować owe przyłącze tylko pytanie czym poszerzyć? Kolanka na 90 stopni lub jakieś inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/261542-przy%C5%82%C4%85cze-baterii-prysznica-problem/
Rury z pp są miękkie. Odkuj z metr i odegnij. Albo odetnij 20 cm poniżej i zrób eSa z dwóch kolanek (najlepiej 45 stopni). Tylko kup przejście na gwint z uchwytami na śrubę do przykręcenia do ściany Edytowane przez mmmarcinnn
https://forum.murator.pl/topic/261542-przy%C5%82%C4%85cze-baterii-prysznica-problem/#findComment-7906886
pp zazwyczaj się grzeje polifuzyjnie :p
Jak ma zgrzewarkę niech grzeje, jak nie ma to wystarczy odgiąć.
Jak nie starczy płytki to ją wywalić, przykręcić do innej albo do ściany. Żeby tylko nie dać kolanek w piance bo się zaraz zruszą i bateria będzie latać.
https://forum.murator.pl/topic/261542-przy%C5%82%C4%85cze-baterii-prysznica-problem/#findComment-7907325
