Witam mam problem z bramą garażową KMT z napędem Bennica. Gdzieś tak raz na miesiąc brama przy próbie otwarcia unosi się i po podniesieniu się tak mniej więcej 50 cm zatrzymuje się. Przy ponownym kliknięciu pilotem wraca na dół odbija się od posadzi i podnosi się gdzieś na 10 cm. Przy kolejnym kliknięciu znowu podnosi sie na 50 cm i zatrzymuje i tak ciągle. Jedyną możliwością aby zaczęła działać jest zostawienie jej na jakiś czas ( i to gdzieś jest 2 godziny). Dodam jeszcze że lampka bramy miga 4 razy przerwa i znowu 4 razy (może to jakiś kod błędu), oraz co mnie niepokoi to stalowe linki napinające bramę mają pojedyncze druciki pęknięte. Problemem jest to że sytuacja występuję sporadycznie i jak wzywam serwis (brama jest na gwarancji) to przyjeżdżają jak wszystko działa.
https://drive.google.com/file/d/1IITLQmQ1KbPAAJKAWbEEg3cwJqt-I1NW/view?usp=sharing
Ps. sorry za bałagan
https://forum.murator.pl/topic/261544-brama-kmt-z-nap%C4%99dem-bennica-nie-dzia%C5%82a/
Na napędzie znajdziesz jego symbol. W necie odszukaj instrukcję obsługi (zakładam że nie dostałeś od sprzedawcy). W instrukcji znajdziesz kod błędu. Postępuj wg tego co tam znajdziesz.
Trudno zgadnąć, czy "serwis" który u Ciebie bywał to profesjonaliści i wykluczyli błędy mechaniczne montażu bramy.. czyli to by sugerowało awarię automatu. Chyba, że to jednak nie byli aż tak dobrzy, to wtedy może być różnie.
Warto sprawdzić samemu jak brama działa ręcznie (po rozłączeniu) napędu. Powinna pracować lekko i płynnie. Jeśli nie - trzeba znaleźć przyczynę: regulacja, ustawienie podwieszenia, smarowanie. To nie musi być objęte gwarancją.
https://forum.murator.pl/topic/261544-brama-kmt-z-nap%C4%99dem-bennica-nie-dzia%C5%82a/#findComment-7906736
doszperałem sie manuala i niby cztery błyśnięcia oznaczają "włączenie się czujnika ampero-metrycznego". Co to może oznaczać. Brama ręcznie działa nie czuję jakiego duzego oporu. zresztą dlaczego ten czujnik włącza się rzadko czy od czasu do czasu może coś przyblokować tą bramę?
https://forum.murator.pl/topic/261544-brama-kmt-z-nap%C4%99dem-bennica-nie-dzia%C5%82a/#findComment-7907087
  • 1 month później...
