Witam mam zapytanie do osób użytkujących PC powietrze-woda które w przeszłości na 120m domu zużywały rocznie 3 tony groszku. Jakiej mocy macie obecnie PC i czy byl to słuszny wybór. Nie piszcie proszę o OZC bo mam od 8 lat faktyczne i niezmienne zapotrzebowanie domu na ciepło, 3 -3,5 tony groszku na CO i CWU
https://forum.murator.pl/topic/261548-3-tony-groszku-pc-7-czy-9/
Ty kolego to masz faktyczne i niezmienne sezonowe zapotrzebowanie na paliwo. Do doboru pompy potrzebujesz znać moc urządzenia. Jaki masz kocioł? Jaka budowa domu? Rok oddania do użytkowania? To może pomóc wstępnie dobrać sprzęt.
https://forum.murator.pl/topic/261548-3-tony-groszku-pc-7-czy-9/#findComment-7906780
Długo Ci zajęło podjecie odpowiedniej decyzji i drogo Cię ta decyzja kosztowała do tej pory :D
Witam jak w temacie.
Mam do wyboru Daikina 8,4 kW lub Panasonica 9kW z zasobnikami za ok. 25 000 pln lub gruntową poziomą za 40 000 Exotherm, co polecacie?
Domek malutki 110 m2 razem z kotłownią. Ocieplenie: ściana grafit 18cm strop 20cm wełny lub styro. 100% podłogówka + 2 drabinki w łazience. Jakich rachunków moge spodziewać sie w obu przypadkach, po ilu latach spłaci się gruntowy wymiennik. Panasonic podobno nie ustępuje Daikinowi parametrami i jakością a dodatkowo działa bez spadku Cop do -15 ?? Lepsze produkty ma podobno tylko Mitsubishi ale to jeszcze wyższa półka cenowa.
A może jeszcze jakieś inne propozycje?
-Michał
Już 9 lat temu odpowiedziałem Ci na to pytanie :
Na pewno nie gruntowa do tak małego domu.
Ja na 118m2 wziąłem Atlantica jednofazową Alfeę S8,teraz to się nazywa Extensa 8kW.
Wg moich wycen była zdecydowanie tańsza niż Altherma Daikina,a technicznie nie ustępuje na krok.Jeśli chcesz być bardziej pewny a kasa pozwala na to to weź TRI 11,chociaż uważam,że przy tak małym domu 8kW spokojnie da radę.
Wrażenia z pierwszego wygrzewania posadzki już za parę tygodni ;)
Sądząc po ociepleniu jakie posiadasz i zakładając,że będzie reku to zapotrzebowanie szacuje na 50-55kWh/m2/rok czyli 5500-6000kWh na sezon grzewczy za c.o a to przy bardzo ostrożnym COP powietrznej w zimie 2,5=2200-2400kWh i przy cenie prądu dwutaryfowego ok.0,43zł/kWh=946-1032zł za sezon grzewczy.
Przy gruntowej i COP3,5 było by to odpowiednio 1571-1714kWh=675-737zł za sezon grzewczy.
Różnica ok.300zł na korzyść gruntowej ale różnica między gruntową a powietrzną w Twoim przypadku to 15tys.zł czyli jak łatwo policzyć gruntowa zwróci się po 50 latach :)
:D
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/261548-3-tony-groszku-pc-7-czy-9/#findComment-7906980
Dosyć duże spalanie .
Ja n a1,8 tony spalanego ruska. W najzimniejszym okesie
Grzałka 3kW pobierała do 30kWh a dwa klimatyzatory 2,6kW jeden pracujacy 24h drugi tylko w dzień ok 15h pobrały do 20kwh ale dla klimy za 2,5k to cop leci na pysk. To szczytowe zużycie Możesz oszacować
grzałka 1,25kW klimy 2,25kw przy szacowanym copie 2,5. Normalni podłoga chodzi w kagańcu ale w najzimniejsze dni odpuszczam.
W tym roku szacowane szczytowe zapotrzebowanie na moc 3,5kw w najzimniejsze dni parametry domu w stopce.
Jeśłi nie bedziesz kombinował zgrzaniem tylko w tania taryfa to na moje 7kW ale taka co ma przynajmniej 5kW przy -20 i grzałkę w odwodzie .
Sprawdzaj DTR i moc przy -20 to ile ma przy +10 bez znaczenia
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/261548-3-tony-groszku-pc-7-czy-9/#findComment-7906986
Ciebie też X lat temu próbowałem wykształcić na ludzi ;)
Byleś oporny w nauce jak poprzednik.
Wniosek ?
Trzeba chodzić do szkoły i uczyć się matematyki i fizyki bo inaczej ośla ławka czeka i pośmiewisko :D
Osły bez szkoły przybija piątkę ale nie zawsze Polska będzie marginesem społecznym słynna ;)
https://forum.murator.pl/topic/261548-3-tony-groszku-pc-7-czy-9/#findComment-7907055
Wniosek ?
Osły to chodzą na protestach :rotfl: protestują po nic i ryzykują życie. usuń filmik ze stopki bo świadczy o półmózgowości autora
Niezupełnie miałeś racje Zmieniłem CO bo miałem interes w tym generalnie węgiel był tani nawet bardzo tani.
https://forum.murator.pl/topic/261548-3-tony-groszku-pc-7-czy-9/#findComment-7907063
