Tak jak w tytule tematu. Co lepiej wybrać pod drzwi wejściowe? Od chudziaka mam kolejno 20cm styro, 8cm wylewka, 2cm na wykończenie.
1. Klinaryt może być max 25cm wysokości więc w grę wchodzi podmurowanie z cegły?
2. Poszerzenie pcv od samego chudziaka?
3. Podmurować do wysokości styropianu a nawet kilka cm niżej i reszta klinarytu czy pcv?
4. Jaka jest różnica między "U" klinarytu i poszerzenia pcv?
5. Rozumiem, że tak jak przy oknie barażowym, na zewnątrz poszerzenie powinno być przykryte folia epdm?
https://forum.murator.pl/topic/261564-podwaliny-z-klinarytu-czy-poszerzenie-systemowe-pcv/
