Nurek_ 30.03.2021 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Witam Mam do zamontowania okap i sporo pytań jak to zrobić. Niestety nie mam kominka wentylacyjnego na dachu w okolicy okapu, bo to byłoby chyba najlepsze wyjście. Ewentualnie mam kominek, który mógłbym wykorzystać, ale rura miałaby jakieś 12m a to chyba trochę za dużo. Pytanie czy dołożenie kominka na dachu z blachodachówki modułowej jest problematyczne? Zastanawiam się nad wyjściem bezpośrednio przez ścianę. Czego się w takim przypadku obawiam: - zacieków na elewacji (wyrzucam ciepłe powietrze z tłuszczem itp) - nie będzie to problem? - akurat ta ściana jest chyba najbardziej narażona na wiatr, niczym nie osłonięta. Czy jak będzie dmuchało, to nie będzie mi wdmuchiwało zimnego powietrza do środka? Nie będzie wiatr powodował hałasu w tej rurze? Wiem, jest zawór zwrotny, ale na oko to szczelnością nie grzeszy, czy to wystarczy? Mogę zastosować np. 2-3 takie zawory na rurze dla większej szczelności? Jaką polecacie kratkę wylotową? Jeśli wyjście przez ścianę, to która wersja montażu będzie lepsza, A czy B?. Nie ukrywam, że wygodniej byłoby zrobić wyjście pod wieńcem, ale jeśli opcja nad wieńcem jest w jakiś sposób lepsza (np. cichsza) to mogę zrobić i tak. Okap ma wylot 15cm, jakich użyć rur? Metalowych spirio czy lepiej coś z tworzywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261569-monta%C5%BC-okapu-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.03.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Czy to w wersji pod wieńcem czy nad, wstawiłbym rury/przelotki o takiej średnicy jakiej ma być rura wentylacyjna wraz z izolacją, n/p fi 200.Po jakimś czasie trzeba będzie zdemontować rurę wentylacyjną do czyszczenia lub wymiany na nową czystą, a to ułatwi taką operację.Klapa zwrotna, jeśli będzie na nawietrznej, to ciśnienie będzie ją doszczelniać. Ale czytałem też, że takie klapy potrafią irytująco kłapać od podmuchów wiatru. U siebie zrezygnowałem z wyrzutu okapowego powietrza na zewnątrz. W okapie mam filtr tłuszczowy i będzie jeszcze węglowy.Jak będzie brudził się sufit w kuchni, to też pewnie zrobię wyrzut przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261569-monta%C5%BC-okapu-pytania/#findComment-7907133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 30.03.2021 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Same filtry niewiele dają, miałem taki okap w mieszkaniu i była kicha. Rurę nie sądzę żeby trzeba było demontować, jak pisałem okap ma rurę 15 cm, w razie potrzeby włożę rękę do środka i wyczyszcze.A jak myślicie mogę użyć plastikowych rur wentylacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261569-monta%C5%BC-okapu-pytania/#findComment-7907248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
