Sebixx 30.03.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 Cześć! Zakładam kolejny wątek poświęcony zasypywaniu pustaków ceramicznych tym razem perlitem. Poprzednio tematem był styropian, a teraz bierzemy na tapetę perlit ekspandowany. Pomysł jest taki by zasypać pustak perlitem tak by zwiększyć jego ciepłochronność. Myślę, że temat jest ciekawy i liczę na dyskusję tak by w przyszłości ktoś mógł temat odnaleźć i skorzystać z naszych doświadczeń, rad i uwag.Mam pomysł na zasypania pustaka Porotherm właśnie perlitem ekspandowanym. Podczas przeglądania różnych wątków dot. owego zasypywania, natknąłem się na problemy związane z wierceniem w ścianach wypełnionych tym izolatorem jak również jak ktoś to określił osiadanie perlitu w czasie (układanie się) co w konsekwencji prowadzi do niepełnego wypełnienia pustaka w pewnym obszarze jego komór powietrznych. Tak sobie myślę po obejrzeniu filmików z produkcji niemieckiego pustaka "Poroton t7", że podczas produkcji pustak ten wypełniany jest nie czystym perlitem tylko jego mieszanką z jakimś spoiwem, pewnie z cementem. Po stwardnieniu takiej masy nie ma możliwości by po wywierceniu otworu został on zasypany perlitem jak również taka masa perlitowa po stwardnieniu nie osiadałaby już w komorach pustaka. Innym pomysłem byłoby nie zasypywanie pustaka na szerokości powiedzmy około 10 cm licząc od wnętrza budynku, tak by umożliwić chowanie instalacji w ścianie bez ryzyka wysypania z pustaka perlitu. Pozostała część pustaka aż do jego zewnętrznej ścianki byłaby już normalnie zasypana perlitem. Co o tym myślicie? Jakie proporcje waszym zdaniem powinna mieć taka masa perlitowa w pustakach, a może uważacie, że to nie ma sensu i że to błąd. Liczę, że wątek się przyjmie i rozwinie. Na przyszłość będzie to skarbnica wiedzy i doświadczeń dla osób myślących o perlicie. Pozdrawiam i zapraszam do wymiany doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 01.04.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 Skórka za wyprawkę.Masa roboty przy tym, efekt niepewny, trudności organizacyjne.Jak już chcesz wydać więcej pieniędzy na ocieplenie ściany to zrób 25cm zamiast 20cm albo lepszy styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7907797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 01.04.2021 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 Wiesz tu chodzi raczej o technologię 2in1 czyli ocieplenie wewnątrz pustaka. Oczywiście chodzi tu o większe gabaryty pustaków 38, 44, 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7907820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 02.04.2021 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Technologicznie - oczywiście że się da. Samorobnie - też. Tylko wyobraź sobie ile jest przy tym roboty, żeby w te mniejsze czy większe dziurki wlać coś o konsystnecji rzadkiej zaprawy. Trzeba by to wibrować. Najlepiej na jakimś stole. No to trzeba to na ten stół przetransportować, jak, ręcznie chcesz każdy bloczek przerzucać? Nigdy nie nalejsze idealnie równo, jak wlejesz więcej to trzeba będzie przetrzeć/prześlifować. Na linii technologicznej - jak najbardziej do zrobienia. Tylko znowu pojawia się pytanie - po co? Żeby budować ścianę jednowarstwową? Bez sensu. Korzystniej stosunek cena/efekt wychodzi ściana 2W bo wszystko rozwija się o szczegóły. O ile ściana 1W może być tak samo ciepła jak 2W to już wieniec, nadproże, słup, jakieś wzmocnienie wypada blado a w budynku, jaki by on nie był, zawsze takie rzeczy się pojawiają. Nie chcę gasić entuzjazmu do nowych technologii ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7908041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 02.04.2021 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Ok fajnie, że napisałeś o swoich wątpliwościach. Naświetliłeś kilak problemów z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Myślę, że są sposoby aby te pustaki wypełnić, a jeżeli nie ma to się znajdą. Wiadomo Polak potrafi. Ja spróbuję jednak wypełnić pustaki tym perlitem. Napiszę jak mi to wychodzi i pewnie wkleję jakieś zdjęcia. Narazie jestem jeszcze na etapie ściany fundamentowej i zostało jeszcze kilka bloczków. Potem izolacja, zasypywanie, rury, chudziak i do boju. Każda uwaga jest cenna nawet ta krytyczna. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7908120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.04.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2021 Aby sprawdzić czy to działa rób badania. Zbuduj coś w rodzaju iglo najpierw z pustaka bez wypełnienia, połóż tynk j, wstaw grzejnik i sprawdzaj, temperaturę w środku w czasie, temperaturę przegrody kamerą w czasie. Potem to samo z pustakiem wypełnionym. Nie musi to być jakaś mega budowla, wystarczy metr na metr. Zrób to w identycznych warunkach, opusz w tabelce i będzie wiadomo czy to ma sens i jaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7908183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 03.04.2021 04:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 Aby sprawdzić czy to działa rób badania. Zbuduj coś w rodzaju iglo najpierw z pustaka bez wypełnienia, połóż tynk j, wstaw grzejnik i sprawdzaj, temperaturę w środku w czasie, temperaturę przegrody kamerą w czasie. Potem to samo z pustakiem wypełnionym. Nie musi to być jakaś mega budowla, wystarczy metr na metr. Zrób to w identycznych warunkach, opusz w tabelce i będzie wiadomo czy to ma sens i jaki Wiesz gdybym miał kamerę to może i faktycznie bym coś takiego zrobił. Ciekawy eksperyment by wyszedł. No, ale jeszcze trochę czasu jest więc może może kto wie. Jak uda mi się coś takiego zrobić to oczywiście wyniki eksperymentu umieszczę w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7908468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 08.04.2021 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Znalazłem ciekawy filmik związany z perlitem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7910129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 18.04.2021 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2021 Cześć. Dzisiaj zrobiłem próby zasypania pustaków perlitem z cementem. Najpierw wymieszałem perlit z cementem w stosunku 1:8 i dodałem wody. Wyszła fajna konsystencja ale za cholerę nie dało się tego powciskać do pustaków. Oczywiście kombinowałem na różne sposoby i udało się wypełnić 2 pustaki, ale za dużo czasu to zajęło więc ta metoda odpada. Przy drugim podejściu wymieszałem perlit z cementem w stosunku 1:8 i taką suchą mieszankę wsypałem do pustaka. Szczeliny w pustaku pięknie się wypełniły bez problemu. Perlit EP-180, cement 32,5. Tak zasypane pustaki pozostawiłem. Zobaczymy czy cement stwardnieje i czy mieszanka utrzyma się w szczelinach. Pomyślałem jeszcze, że na koniec zasypu dobrze by było spryskać pustaki wodą przy pomocy spryskiwacza. Dam znać czy cement zwiąże czy trzeba mu pomóc spryskiwaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7913487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 29.04.2021 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Trzeba było jednak potraktować perlit z cementem spryskiwaczem. Po kilku dniach fajnie to stwardniało i już się nie wysypuje. Postanowiłem, że pustaki będę zasypywał przy murowaniu ścian. Wrzucę wówczas jakieś fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7917019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichywilk 15.03.2022 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 A czemu nie zasypywać pustaków samym perlitem, ja robiłem doświadczenie i taki suchy bardzo dobrze wchodzi w pustaki ceramiczne. Wiadomo że wymaga to dodatkowej pracy, ale stawiasz pustak i druga osoba idzie i zasypuje to czystym perlitem. (styropian w granulkach też daje radę, ale przy wietrze będzie się rozdmuchiwał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7996150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.03.2022 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2022 A nie prościej stawiać z betonu komurkowego niż babrać się z tym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-7996165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 03.03.2023 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2023 Dawno mnie nie było. Budowa mi się trochę wydłużyła niestety. Pustaki zasypałem perlitem ale nie w całości. Na parterze zasypałem 3 warstwy pustaków licząc od chudziaka, a na poddaszu zasypałem wszystkie warstwy pustaków licząc od stropu, a kończąc na strychu. Perlit z cementem wykorzystałem tylko w dwóch pierwszych warstwach parteru, a potem perlit sypałem już bez cementu. Generalnie pustaki perlitem zasypuje się bardzo łatwo, ale sporo tego perlitu w pustaki też wchodzi. Puki co mam stan surowy zamknięty i teraz będę wykonywał roboty wewnątrz. Myślę, że budowa potrwa jeszcze spokojnie do przyszłego roku. Nie będę na razie ocieplał ścian od zewnątrz więc jak przyjdą chłodniejsze dni to spróbuję pożyczyć kamerę termowizyjną i zobaczymy jak wygląda ściana zasypana perlitem, a jak ściana bez perlitu. Ścianę budowałem z Porothermu 38 p+w. Warstwy pustaków bez perlitu zostały oddzielone od siebie dodatkowo siatką z klejem tak by zaprawa nie wpadała do środka pustaka. Sam jestem ciekaw jak to wyszło, ale na efekt i zdjęcia z termowizji trzeba będzie jeszcze poczekać. Ostatecznie ściany i tak będą czymś ocieplone. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-8050921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jinx_20 21.06.2023 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Ile tego Ci mniej więcej wchodziło w mb ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-8065007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 07.08.2023 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2023 Ile tego Ci mniej więcej wchodziło w mb ściany? Jeżeli mam być szczery to nie pamiętam dokładnie ale chyba 6-7 litrów perlitu na 1 pustak. Wszystko zależy od wielkości pustaka i kształtu drążeń wewnętrznych. Jeżeli chcesz zasypywać to perlit kupuj w big bagach (m3). Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-8070257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur65 30.12.2025 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 godzin temu W dniu 7.08.2023 o 12:28, Sebixx napisał: Jeżeli mam być szczery to nie pamiętam dokładnie ale chyba 6-7 litrów perlitu na 1 pustak. Wszystko zależy od wielkości pustaka i kształtu drążeń wewnętrznych. Jeżeli chcesz zasypywać to perlit kupuj w big bagach (m3). Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261572-perlit-w-pustakach/#findComment-9171622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
