maciek1221 31.03.2021 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Dzień dobry,jestem już po wylaniu ław fundamentowych garażu wolnostojącego o powierzchni 8x10m z dwoma małymi pomieszczeniami gospodarczymi.Garaż nieogrzewany, nie będzie miał izolacji. Według projektu warstwy posadzki są następujące: 1) ubity grunt2) zagęszczona podsypka piaskowa 30cm,3) beton tzw. chudziak 10cm4) wylweka betonowa typu miksokret 8cm.Moje pytanie jest następujące, z racji tego że nie zamierzałem układać płytek w tym garażu, a jedynie pomalować wylewkę farbą do betonu, czy jest możliwość wylać chudziaka np.: b20, zatrzeć to zacieraczką do posadzek i zostawić w takiej formie? Czy może popęka przez to, że będzie jedna warstwa (tak twierdzi pan od posadzek). Proszę o informacje, czy i jak mogę zrezygnować z wylewki miksokret i jak wtedy rozwiązać kwestię wysokości nadproży pod bramy garażowe (czy obniżać je o te 8cm, czy lać więcej chudziaka o 8cm?) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 31.03.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Olej mixokreta. Zrób dylatacje (np paski szkła na sztorc) i nic nie będzie pękać.Nadproże 8 cm niżej albo daj XPS-a na górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7907660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek1221 31.03.2021 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 To zrobić pierwszą warstwę solbetu i wylać chudziaka na 18cm, tyle co wg projektu jest poziom zero? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7907666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek1221 31.03.2021 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 Ok czyli muszę obniżyć nadproża. Czy mscie takie rozwiązanie u siebie? Wg kierownika i posadzkarza przez to, ze humus jest zdjęty piasek moze osiadać i za pare lst posadzka popęka. Koszt miksokreta na ten garaż to 2 tyś. Koszt betonu b25 to 250zl za m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7907675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.03.2021 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2021 W teorii to co doradzacie ma sens, tzn chudziak równo z bloczkiem ściany, tylko jak ten poziom ma sie do terenu? Czy czasem garaż nie wyjdzie poniżej terenu. Tego bym pilnował i do tego dostosował poziomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7907697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek1221 01.04.2021 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 (edytowane) Zadzwoniłem do betoniarni i polecają mi wybrać trochę droższy (o 20zł na m3) beton b25 posadzkowy, który ma użyte inne składniki i chemię, zapewniają wodoszczelność i bardzo dobre zacieranie betonu. Chciałbym jednak zachować punkt zero posadzki, czyli trzeba nadlać nad bloczki tego betonu. Czy można tak zrobić? Kolejne pytanie o dylatację. W 2 pomieszczeniach nie ma potrzeby, są na tyle małe, natomiast pomieszczenie garażowe ma wymiary 766cm x 750cm, czy tutaj robić dylatację? Jeżeli tak to jaki sposób jest najprostszy, ekipa wyleje mi tego chudziaka, a ja sam później będę zacierał.. Edytowane 1 Kwietnia 2021 przez maciek1221 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7907762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 01.04.2021 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2021 Ok czyli muszę obniżyć nadproża. Czy mscie takie rozwiązanie u siebie? Wg kierownika i posadzkarza przez to, ze humus jest zdjęty piasek moze osiadać i za pare lst posadzka popęka. Albo oni bredzą albo coś pokręciłeś. Humus musisz zdjąć obowiązkowo, więc w ogóle nie ma co mówić. Musisz wybrać tyle, by dojść do NIEWZRUSZONEGO gruntu rodzimego. Potem podsypujesz pospółką (o ile potrzeba), którą zagęszczasz do Is=0,97 (KB będzie wiedział o co cho) - nic nie siądzie. Lepiej wydać nawet te 200PLN na gotechnika, który zmierzy parametr Is niż 2 tyś. na miksokreta, który nic nie pomoże przy złej podbudowie (henrykow dobrze gada). Pytanie czy robisz hydroizolację poziomą pod wylewką łączącą się z izolacją pod ścianami? Czy akceptujesz, że ten beton będzie mógł być często zawilgocony. Jeśli nie ma płytek a farba do betonu będzie paroprzepuszczalna to w sumie konstrukcyjnie nie powinno szkodzić w tych warunkach. Ew. preparat krzemianujący czy coś podobnego, który ograniczy podciąganie kapilarne wilgoci. Idealnie byłoby wylać 10cm betonu podkładowego B15. Na to nanieść hydroizolację, połączyć z izolacją pod ścianami. Na to wylać docelową posadzkę z B25. Oczywisćie każdy beton odpowiednio pielęgnowany (np. pod szczelnym przykryciem folią) by niwelować rysy. Ale jak mówię, to rozwiązanie prima sort. Więc policz czy to się kalkuluje dla Twojego garażu. Tak czy inaczej, ja bym proponował, że jeśli już gdzieś będziesz lał beton to nie niższej klasy niż B15. Na całości to będzie może kilka stówek więcej, ale B15 to już jest normalny beton a nie żaden "chudziak". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7907810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nalog 03.04.2021 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 (edytowane) Cześć. Pomijając ważne kwestie do rozwiązania: wysokości i potencjalnego podchodzenia wilgoci, jeżeli wykonasz to w jednej warstwie (brak hydroizolacji), to chciałem poruszyć takie kwestie: 1) to co napisałeś o humusie to jakieś bzdury (bez obrazy) i jestem pewny, że coś pokręciłeś, bo żaden KB by tak nie powiedział 2) posadzka z betonu zacieranego na gładko, choćby chudego, gr. powyżej 10 cm, prawie zawsze jest lepsza od wylewki z miksokreta gr. 8 cm 3) wylewkę z miksokreta trzeba dłużej i lepiej pielęgnować, a efekt wytrzymałościowy jest taki sobie w porównaniu do byle betonu 4) postaw na beton i dozbrojenie siatkami a posłuży Ci to przez lata, zdylatuj pomiędzy pomieszczeniami, zamiennie do siatek możesz zamówić beton ze zbrojeniem rozproszonym 5) sugeruję wykonanie w dwóch warstwach z hydroizolacją pomiędzy warstwami 6) niezależnie czy wykonasz to w jednej warstwie (bez hydroizolacji) czy w dwóch warstwach (z hydroizolacją), bezpośrednio pod betonem należy ułożyć folię jako warstwę poślizgową, aby posadzka miała możliwość skurczu 7) warstwa pod właściwą posadzką (piasek lub beton) musi być wyrównana w tolerancji + / - 15 mm aby posadzka miała możliwość swobodnego skurczu jeżeli zachowasz powyższe, nie ma mowy o żadnym zarysowaniu z uwagi na skurcz 9) piasek nie jest najlepszą podbudową, trzeba zadbać o odpowiednie zagęszczenie 10) jeżeli obiekt wykonywany jest w gruntach spoistych, niechłonących wody, wymiana na piasek może doprowadzić do powstania "wanny" - jeżeli do tego piasku będzie dostawać się woda, nie będzie ona odpływać, z czasem piasek nasyci się wodą w 100% - wtedy w przypadku gdy temperatura w garażu spadnie poniżej 0 stopni, woda podniesie Ci posadzkę i ona faktycznie spęka 11) z uwagi na powyższe ja w takich sytuacjach zapewniam odwodnienie tej "wanny" lub stawiam na wymianę stabilizowaną spoiwem hydraulicznym, np. zamiennie do piasku zamów z węzła betoniarskiego stabilizację Rm 2,5 lub Rm 5,0 12) Optymalnie możesz zrobić tak: 1) podbudowa ze stabilizacji Rm 5,0 wykonana w odpowiedniej tolerancji równości, 2) bezpośrednio na tym hydroizolacja z papy termozgrzewalnej z wywinięciem 3) folia jako warstwa poślizgowa, 4) posadzka betonowa w jednej warstwie. Tak bym zrobił u siebie. Robiłem w swoim krótkim życiu obiekty gdzie były hektary posadzek takich i takich... Nie lubię wylewki z miksokreta jako warstwa pod ruch kołowy. Wszędzie gdzie się da zmieniam warstwy tak aby zamiast wylewki na wierzchu wykonać zacierany beton, choćby chudy. Edytowane 3 Kwietnia 2021 przez nalog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7908534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek1221 04.04.2021 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Dziękuję za odpiwiedzi, teraz ustalę z wykonawcą co zrobimy i do dzieła. Jeżeli o humus chodzi to był skrót myślowy, ale nie chodziło o to, ze zdjecie humusu=pekanie posadzki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7908853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek1221 04.04.2021 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Chociaż jak czytam swój post o humusie i pękaniu to rzeczywiście brzmiało jakbym trochę pokręcił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7908855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek1221 21.04.2021 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Ok, chudziak wylany jako chudziak, później do poziomu zero zrobię posadzkę we własnym zakresie, nie z mixokreta. Na chudziak zamówiłem beton B15 (wg starego nazewnictwa), zatarłem go packą styropianową z ciekawości i wychodzi z tego bardzo ładna posadzka, możliwe, że to wyleję na chudziaka po ułożeniu folii izolacyjnej. Pozdrawiam i dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7914352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 21.04.2021 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Sama paca nie wystarczy. potrzebna jest pielęgnacja, szlifowanie itp. Do tego odpowiednie środki i masz gładką i szczelną powierzchnię. Z dala od miksokreta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261596-chudziak-zatarty-na-g%C5%82adko-jako-posadzka-w-gara%C5%BCu-wolnostoj%C4%85cym/#findComment-7914389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
