Planuję budowę budynku gospodarczo-usługowego na tej samej działce na której mam już wybudowany dom. O jaką maksymalną moc przyłącza mogę wnioskować? Budynek docelowo będzie przeznaczony pod energochłonną działalnośc gospodarczą. Mam nadzieje, że to nie będzie problem, żeby było osobne, dodatkowe przyłącze do budynku? Co w przypadku, jeśli problemem będzie obciążenie istniejącej linii z której jest zasilany mój dom?
Czy dobrze rozumiem, ze na tym budynku będę mógł bez problemu w późniejszym terminie zrobić mikroinstalację PV?
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/
Powinieneś złożyć wniosek o podwyższenie mocy przyłączeniowej bo po co płacić i robić kolejne przyłącze na działce na której już prąd jest.
Po zwiększeniu mocy przyłączeniowej zrobisz osobny obwód/ zasilanie budynku gospodarczego i nic nie będzie się działo w domu, nawet gdybyś potrzebował to możesz założyć podlicznik do tego budynku gospodarczego.
Panele możesz zamontować jak na dachu gospodarczego , na dachu domu czy na stelażu na ziemi. Kiedyś warunkiem uzyskania dotacji było montowanie paneli na dachu domu, nie wiem jak teraz wygląda sprawa i czy będziesz korzystał z dofinansowania.
Pytam o to nie bez powodu. Już mam moc podwyższoną, a do tego budynku będę potrzebować więcej, znacznie więcej. Może moje obawy są nieuzasadnione, ale linia która idzie do mojej działki może tego nie udźwignąć ;)
Dodatkowo - tam docelowo ma być działalność gospodarcza, dlatego nie chce żadnego podlicznika, tylko licznik z energetyki, który będzie przepisany na firmę.
Sprawą ewentualnego dofinansowania na razie się nie interesowałem, to sprawa na później - na razie skupiam się na formalnościach związanych z budową...
pytanie pomocnicze - jaki dach zaprojektować, żeby było optymalnie pod PV? orientacja prawie idealnie na południe..ale jednospadowy z nachyleniem 30 stopni będzie wyglądać nienaturalnie.... ;)
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7908097
Nie wiem dlaczego piszesz o C11 - bardziej celowałbym w C12a lub C12b. Muszę to jeszcze dokładnie przemyśleć....i oczywiście przeliczyć też...
Ale dalej nie mam odpowiedzi na pytanie - o ile moge wnioskować? to te taryfy mają dosyć istotne ograniczenie - 40kW (63A) Co w przypadku, jak będę potrzebować (kiedyś) więcej ?
Dobrze rozumiem, że nie ma z tym problemu, tylko wtedy obowiązują mnie taryfy C22a/C22b ?
Lepiej wnioskować o te 40kW i potem wnioskować o zwiekszenie, czy lepiej od razu od wartość większą? (skoro mam przekonanie graniczące z pewnościa, że będzie potrzebne więcej) ?
Co do nachylenia to wiem, że optymalnie jest ciut więcej....ale jak zawsze potrzebny jest kompromis, pomiędzy powiechnią dachu do wykorzystania a uzyskami dla danego nachylenia...
Koparki krypto tyle ciągną :D
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7908108
Nie, kolego, nie może być podlicznika, gdyż autor planuje
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7908145
Chodzi o taryfę, nic więcej.
Znam kliku przedsiębiorców co mają zakłady (małe co prawda bo zatrudniają dwóch, trzech pracowników) na jednej posesji co dom i mają podliczniki.
Oczywiście wszystko legalnie i zgodnie z prawem. Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7908151
no właśnie mi się kłóci...ale mam wrażenie, że pomineliście najważniejszy fragemnt - pisałem przecież wcześniej, że ten budynek będzie mieć dużo większe zużycie niż dom i że na domu już zwiększałem moc...może za słabo to podkreśliłem :rolleyes:
Podlicznik w ogóle nie wchodzi w grę !!
kolejne pytanie pomocnicze - pod ten budynek da się podłączyć maksymalnie 50kWp PV ? Dobrze rozumiem te zapisy dotyczące mikroinstalacji? (zakładając, że przyłącze mam 50kW lub większe ? Jakie warunki musiałbym spełniać, żeby móc podłaczyć więcej? Tylko oficjalna farma PV z wszystkimi konsekwencjami? Czy kolejny budynek działce z osobnym przyłączem? ;)
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7908171
A czym różni się prąd w taryfie C od prądu w taryfie G?? jest gęściejszy, rzadszy, szybciej przepływa?
Różni się tylko ceną i opłatami stałymi, więc jaki problem płacić za taryfę C wg wskazań podlicznika?
Jakim cudem? Od kiedy to ZE zawiera umowy o dostarczanie energii elektrycznej na podliczniki? Co z zaplombowaniem, mocą przyłączeniową, granicą własności i innymi rzeczami?
Obudź się kolego, bo niestworzone rzeczy piszesz.
Owszem, jeżeli korzystanie z energii na cele biznesowe nie wiąże się z wprowadzeniem rachunków za energię do kosztów tej działalności, nie ma problemu.
Rozwiązaniem są tzw. "inteligentne liczniki" ale to osobne zagadnienie.
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7908189
Bo czym innym jest rozliczanie się dla działalności gospodarczej i wliczanie w koszty firmy części zużytej energii elektrycznej,
czym innym rozliczenie z ZE za w/w energię, zgodnie z umową, mocą przyłączeniową itd.
Bo z punktu widznia formalmego ZE działalność biznesowa to taryfa dla firm, i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7908195
Przede wszystkim ogarnij się jakiej mocy będziesz potrzebował bo jak > 40 kW to wchodzisz w pomiar półpośredni. Jak będziesz wiedział jaka moc to wystąp o warunki zasilenia tego budynku gospodarczego i tyle. ZE w warunkach wszystko napisze.
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7908196
a co się wiąże z pomiarem półpośrednim?
40kW teoretycznie starczy na początek, ale potem i tak trzeba będzie zwiększać, więc chyba lepiej od razu zrobić więcej, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7909422
Masz całkiem inny układ pomiarowy z przekładnikami. W standardową skrzynkę ZE tego ci nie włożą. Trzeba wymieniać. Opłaty też są inne.
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7909465
Swoją drogą to "ciekawy" temat, w którym jego autor nawet nie wie ile mocy potrzebuje. Nie przeszkadza Mu to szukać porad na forum, zresztą otrzymuje je m.in. od kol. henrykow, który ma blade pojęcie w takim temacie.
Krótko - tak jak wspomniał kol. marcin225 - do 40 kW / 63 A standardowe zasilanie i licznik bezpośredni, a jeśli więcej to pomiar półpośredni i zasilanie być może bezpośrednio z trafostacji. Reasumując - pismo do ZE a nie pogaduszki na forum.
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7909717
coś w tym złego albo niestosownego? :confused:
Wiem mniej więcej jakiej mocy potrzebuję, ale zdaję sobie sprawę, że nie są to standardowe wielkości i chcę wiedzieć z czym się to wiąże...
Zanim skieruję oficjalny wniosek o wydanie WT, to chcę temat przemyśleć i przedyskutować...Wiem, że dzisiaj większość najpierw robi, a potem myśli, ja jednak mam inne preferencje...
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7909814
WT masz za darmo, wydanie nic nie kosztuje . Na pewno będziesz potrzebował więcej niż 40 kW? Ile tych koparek tam masz? Może źle to liczysz. Pamiętaj , że jak wejdziesz w pomiar półpośredni to już na bank energię bierną będą zliczać...
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7909819
Tak, na pewno.Wiem ile jaki sprzęt ma pobór. Minimum to 50kW na start, bo tyle PV będę mógł pod to podłączyć.
To ma być pomieszczenie pod kolokację koparek....nie chcę budować budynku na minimalistycznym 40kW , a potem nagle może się okazać, że nie ma możliwości rozbudowy, bo kabel za słaby dali...
o energii biernej jeszcze muszę poczytać trochę...nie mam wiedzie w ogóle na ten temat
dodałem:
no ale skoro i tak to zliczają, to ma to sens? ;)
Edytowane przez JTKirk
dodałem
https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/#findComment-7909826
