marcin225 07.04.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Na bank to już zliczają i bez pomiaru półpośredniego. Ciag dalszy w/w warunków przyłaczenia : [ATTACH=CONFIG]454676[/ATTACH] Pokaż mi rachunek na układzie bezpośrednim gdzie zliczają energię bierną. To że ma zapewnić nie znaczy , że naliczają opłaty- znaczy natomiast , że przymierzają się pomału żeby naliczać wszystkim dlatego też ostatnie lata to masowa wymiana zwykłych liczników na elektroniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-7909830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.04.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Tak, na pewno.Wiem ile jaki sprzęt ma pobór. Minimum to 50kW na start, bo tyle PV będę mógł pod to podłączyć. To ma być pomieszczenie pod kolokację koparek....nie chcę budować budynku na minimalistycznym 40kW , a potem nagle może się okazać, że nie ma możliwości rozbudowy, bo kabel za słaby dali... o energii biernej jeszcze muszę poczytać trochę...nie mam wiedzie w ogóle na ten temat dodałem: no ale skoro i tak to zliczają, to ma to sens? No to składaj o wydanie WT pod te 50 kW. Jak dostaniesz WT to się wszystko wyjaśni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-7909831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 07.04.2021 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Przyjdzie pora - pokażę, pod warunkiem, że klient mi udostępni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-7909832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.07.2021 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 No to składaj o wydanie WT pod te 50 kW. Jak dostaniesz WT to się wszystko wyjaśni . złożyłem w 2 wersjach - na 40kW i na 100kW - tylko po to, żeby zobaczyc czym się będzie różnić. Wersja 40kW przyszła w terminie, na tę drugą jeszcze czekam i może to jeszcze trochę potrwać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-7936347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 23.07.2021 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2021 Hej, a czy prowadząc działalność gospodarczą nie będziesz potrzebował osobnej faktury za prąd? Chodzi mi o rozliczenie chociażby z urzędem skarbowym. Opłata za prąd to chyba koszty, które będziesz mógł odliczyć. Porozmawiaj ze swoim księgowym. Jeżeli tak jest to faktura za zużycie musi być pod firmę więc osobne przyłącze, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-7936492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.07.2021 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2021 Hej, a czy prowadząc działalność gospodarczą nie będziesz potrzebował osobnej faktury za prąd? Chodzi mi o rozliczenie chociażby z urzędem skarbowym. Opłata za prąd to chyba koszty, które będziesz mógł odliczyć. Porozmawiaj ze swoim księgowym. Jeżeli tak jest to faktura za zużycie musi być pod firmę więc osobne przyłącze, Jak tylko powstanie firma, to od razu umowa z zakładem energetycznym zostanie przepisana na firmę...nie pisałem o tym, bo to oczywiste Ale na razie czekam cierpliwie na WT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261620-dodatkowe-przy%C5%82%C4%85cze-elektryczne/page/2/#findComment-7936503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
