bardzo proszę o radę doświadczonych budowlańców. Czy tego typu okładzina może być montowana na dwuwarstwową ścianę noścną (od strony zakołkowanego styropianu, zaciągniętego klejem z zatopioną siatką)? Waga 1m2 , to ok 85kg - dość duża, ale są opinie, że do dobrze zakołkowanego styropianu można bezpiecznie przykleić do 100kg/m2. Wolę upewnić się jeszcze praktyków, żeby z czasem nie pojawiły się problemy...
https://www.sklep.lupek-jenkow.pl/produkt/kamien-ciety-jednostronnie-5-paleta/
Będę bardzo wdzięczny za merytoryczną i konkretną pomoc.
Pozdrawiam!
No nie. Bardzo nie.
Przy takiej wadze - tylko montaż mechaniczny .
  • Like 1
No nie. Bardzo nie.
Dziękuję za odpowiedź.
Nie ma szansy na rozwiąznie tego problemu gęstym, dodatkowym kotwieniem styropianu (np. 8 kołków. na płytę styropianu)?
W jaki sposób możnaby w takim razie ten problem ugryźć?
A może wypowie się ktoś jeszcze, coś podpowie.
Jako że budynek ma dość szerokie ławy fundamentowe, pomyślałem, żeby dokopać się do ławy fundamentowej i domurować na niej dodatkową, zewnętrzną ścianę fundamentową (de facto stworzyć trójwarstwową ścianę fundamentową) o grubości 14-15cm (tak aby przy przejściu cokół-elewacja) utworzyć 3-4cm półkę i to od niej rozpocząć przyklejanie kamieni do elewacji. Wtedy cały ciężar będzie w zasadzie spoczywał na nowowymurowanej ścianie fundamentowej, więc siła odrywająca styropian będzie praktycznie całkowicie zredukowana.
To chyba jedyne, sensowne rozwiązanie tej sytuacji, jednak fajnie by było, żeby jakaś doświadczona, budowlana głowa wypowiedziała się czy takie rozwiązanie ma sens, za co będę niezmiernie wdzięczny.
