Od ok mc jestem posiadaczem instalacji fotowoltaicznej 8.1 kwp(18 paneli po 450w) spiętych w 1 string na falowniku SOFAR 8.8KTL-X panele to longi lr4-72hph-450m.Narazie pogoda była taka sobie produkcja nie za wysoka ale w normie. Problem pojawił sie w ostatnich dniach gdy zrobiła się ładna pogoda. Falownik ruszy już o 6 rano koło godziny 11.00 dobił do 6 kw i w tym momencie moc przestała rosnąć linii pracy się wy płaszczyła i utrzymywała na poziomie 6 kw przez kilka godzi do ok 15 gdzie moc zaczęła spadać. Zacząłem poszukiwania i znalazłem w specyfikacji producenta jest podane ze w/w falownik max moc na 1 obwód mppt jest 6200 w/napięcie 850v.Pogrzebałem w logach inwertera z tego dnia i od godziny 11 osiągnął prawie swoja maksymalna moc na 1 mppt czyli
Godzina Napięcie DC prąd (A) Moc DC PV1(W)
2021.04.01 10:43 707.50 8.00 5670.00
2021.04.01 10:48 699.20 8.20 5790.00
2021.04.01 10:53 705.10 8.30 5900.00
2021.04.01 10:58 699.60 8.50 5990.00
2021.04.01 11:03 694.00 8.70 6070.00
2021.04.01 11:08 693.90 8.80 6170.00
2021.04.01 11:13 719.30 8.60 6190.00
2021.04.01 11:18 733.00 8.40 6200.00
2021.04.01 11:23 736.00 8.40 6210.00
2021.04.01 11:28 744.90 8.30 6210.00
2021.04.01 11:34 744.90 8.30 6210.00
2021.04.01 11:39 748.00 8.30 6180.00
2021.04.01 11:44 742.00 8.30 6200.00
2021.04.01 11:49 745.00 8.30 6210.00
2021.04.01 11:54 735.00 8.40 6210.00
2021.04.01 11:59 750.50 8.20 6190.00
2021.04.01 12:04 752.90 8.20 6230.00
Nie wiem czy ja dobrze kombinuje ale z tego co mi wygląda to panele nie są w pełni wykorzystywane w te dni najbardziej słoneczne falownik na jednym stringu nie puszcza więcej 6200w/i ok 750v z tym ze zauważyłem ze zdążały się krótkotrwale kilku minutowe wzrosty do 7200-7500w gdzie napięcie już było ok 820 v gdzie już napięcie jest dość wysokie a jak przyjdą bardziej słoneczne dni może to skutkować nawet uszkodzeniem falownika.
Pomóżcie Panowie i doradźcie co z tym fantem zrobić czy podzielić to na 2 stringi a jeśli podzielić to jak? czy po równo czy na pierwszy dać 13-14 paneli (moc ok 6000w) a reszta na drugi string czy to będzie się dobrze wtedy wybudzało i pracowało efektywnie w pochmurne dni.
Docelowo mam jeszcze kiedyś dozuci 4 takie same panele czyli łącznie będzie wtedy 9.9kwp
https://forum.murator.pl/topic/261638-nowa-instalacja-fotowoltaiczna-81-kwpsofar-88ktl-x-problem/
Nachylenie 40 idealne południe na dachu niema jaskółek ani komina od tej strony w odległości od domu ok 200 m nawet nie ma jednego drzewa generalnie warunki idealne ja nie twierdze ze produkcja jest zla ale rośnie do 6 kw i leci w poziomie i to mnie właśnie martwi 9moglo by być może lepiej)Clipboard01.jpg Edytowane przez He_avy1
  • Like 1
Nachylenie 40 idealne południe na dachu niema jaskółek ani komina od tej strony w odległości od domu ok 200 m nawet nie ma jednego drzewa generalnie warunki idealne ja nie twierdze ze produkcja jest zla ale rośnie do 6 kw i leci w poziomie i to mnie właśnie martwi 9moglo by być może lepiej)[ATTACH=CONFIG]454566[/ATTACH]
Wykresy pradu i napięcia wrzuć i podaj wersje oprogramowania jak i początek nr falownika
Falownik 8 kW, kraj Polska i oprogramowanie nowe więc według danych powinno to działać na jednym obwodzie i nie obcinać a tu niestety mocowo dochodzi do 6200 tak jak jest w jednej z kart więc trzeba by to rozłożyć na dwa obwody i podłączyć oddzielnie do wejść PV1 i PV2
Według dokumentacji http://www.sofarsolar.com/product-detail/451/Sofar%208.8KTL-X maksymalna moc na 1 MPPT to 6200 W.
Możesz podzielić po równo (9+9) albo przygotuj pod docelową liczbę paneli (11+7 - będzie później mniej roboty z przełączaniem).
Nie przejmuj się wybudzaniem - panele niezależnie od nasłonecznienia dają swoje napięcie MPPT ~ ok. 40V (zobacz krzywą mocy napięciową w karcie paneli). Do wybudzenia falownika wystarczy 5-6 szt.
To ustaw niezależne :)
A na serio, to nie do końca wiem czym te tryby się różnią. Tak na chłopski rozum - przy równoległym może szukać tego samego punktu U/I dla obydwu stringów (funkcjonalnie jedno MPPT), a przy niezależnym każdy osobno (dwa niezależne MPPT). Równoległe można stosować gdy masz identyczne konfiguracje paneli na tej samej połaci, ale według mnie tryb niezalezny chyba praktycznie zawsze jest lepszy.
https://www.electriciansforums.net/threads/optimum-setup-of-2-strings-on-solis-rhi-hybrid-inverter.174170/
Pamiętaj tylko abyś radośnie nie podłączył docelowej ilości paneli do jednego MPPT, bo zawyżonego napięcia (>1100V) falownik może nie przetrzymać i w zimowy poranek ...
Dzięki za link
Z tego co sie doczytałem to tryb równoległy musi spełniać pewne wymagania
Każdy string musi mieć identyczna liczbę takich samych paneli polać dachu musi być w tym samym kierunku i nie może być żadnych elementów które by zasłaniały któreś z paneli z danego stringu. każdy string musi po prostu działać identycznie podawać takie same napięcia i moc a niezależny może być na przykład w stringach jeden na wschód drogi na zachód każdy po prostu pracuje oddzielnie, Dlatego prawdopodobnie jest problem z załączaniem przy trybie równoległym gdy te wymagania nie są spełnione. Równoległy jest bardziej wydajny aa pobawię się z tymi trybami po przeróbce te wymagania teoretycznie spełniam a praktycznie sie zobaczy jak będzie
