tomek0700 03.04.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 Cześć,Mam piec gazowy die dietrich, co jakiś czas z niego śmierdzi. Zauważyłem, że skropliny są połączone bezpośrednio do kanalizy bez syfonu. Czy może to być przyczyna? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 05.04.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 Może to być przyczyna, jeżeli to połączenie nie jest zbyt szczelne- jest to kocioł kondensacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7909348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.04.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 Sprecyzuj charakter tego smrodu porównaj tę woń z ze znanym ci szambem, w międzyczasie porównaj zmiany ciśnienia powietrza, smród pojawiał się jak ciśnienie szło w dół? Jeśli tak to na pewno na 100%, a jak smród identyczny to 200% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7909369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 06.04.2021 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Tak, jest to pięć kondensacyjny. de dietrich mcr homeNie wiem jak z ciśnieniem ale często chyba pojawia się jak jest wiatr mocny .. na 100 procent śmierdzi gdzieś tam obok pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7909746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.04.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Tak, jest to pięć kondensacyjny. de dietrich mcr home Nie wiem jak z ciśnieniem ale często chyba pojawia się jak jest wiatr mocny .. na 100 procent śmierdzi gdzieś tam obok pieca U mnie jest syfon, i jak się orientuje w większości piecy kondensacyjnych takowy się montuje: Oczywiście istnieje również możliwość jeśli piec posiada na wyposażeniu rury odpływowe tak ich poprowadzenie, że sama rura tworzy syfon, a połączenie z kanalizacją jest szczelne przy pomocy wpustu wargowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7909747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 07.04.2021 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 masakra, u mnie tak nie ma. Jest po prostu rurka podłączona do kanalizy bez syfonu. Bo wywiewka kanalizy jest obok pieca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7910072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARexx2 08.04.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 To tak do końca nie jest, bo ten kocioł ma wbudowany syfon wewnątrz. Musisz tylko zadbać aby połączenie odpływu kondensatu z kanalizacją było szczelne. Druga sprawa, syfon w kotle powinien być regularnie czyszczony, minimum raz w roku wraz z przeglądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7910153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 21.04.2021 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 hmm, to nie wiem. Ewidentnie śmierdzi z pieca... czyszczony jest, przegląd itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7914403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 22.04.2021 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Masz szczelne połączenie krócica pieca z kanalizacją? Rurka która to łączy jest szczelna, podłączenie do kanalizacji jest uszczelnione uszczelką wargową a pod piec nie jest włożona na luźno? Z mojego doświadczenia- mam kocioł dwufunkcyjny Termet Integra, do kanalizacji jest podłączony z dwóch miejsc- jedno przez wbudowany syfon w kotle oraz drugie bez syfonu(chyba jakiś przelew, zawór bezpieczeństwa- piec z wbudowanym zasobnikiem). Czasem śmierdziało szambem- okazało się że rurka łącząca kocioł z kanalizacją, przez to że średnice obu elementów się różniły, była luźno nasunięta na króciec przy kotle- "płynowo" było szczelne, "gazowo" nie. Wystarczyło nawinąć trochę taśmy teflonowej, aby rurka weszła na króciec z wyraźnym oporem- problem zniknął. Tylko trzeba się poświęcić i schylić pod piecem, a nie oczekiwać że forum zdalnie rozwiąże problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7914952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 04.05.2021 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2021 jest szczelnie, uszczelka jest włożona. W środku raczej nie jest połączony do kanalizy, jest jedno odejście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261650-piec-gazowy-dwufunkcyjny-syfon/#findComment-7918515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
